Autor Wątek: bateria problem z odpaleniem!!!!  (Przeczytany 4313 razy)
Offline w(L)odar
« dnia: 07 Września 2017, 18:34:58 »
zapewne bylo milion razy ale POMOCY zostawilem na swiatlach na noc rano kiszka nie pali z kabli odpalil ale za sekunde nie chcial dluzej na spalinowce latac odrazu na elektryka przlaczal i gasl jakies sugestie pomoc??
 teraz prostownikiem laduje aku pomoze?? po 6 h efekt taki sam
Odp: bateria problem z odpaleniem!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2017, 18:47:24 »
12v trup?
Offline w(L)odar
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2017, 19:34:09 »
tak padl i teraz pod prostownikiem od 12 jest
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2017, 20:02:48 »
Napisz więcej szczegółów. Ile lat ma aku (może już mu nie pomożesz)? Oryginał? Jakie auto?
Offline Marcin_77
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2017, 07:00:56 »
Witam, jestem tu po raz pierwszy, więc przepraszam jeśli temat już, gdzieś się pojawiał.
Mam problem z ruszeniem mojego prius plus. Objawy: po wciśnięciu start zapalają się wszystkie lampki i nie ma możliwości wbicia biegu, bo piszczy i miga parking.
Po jakimś czasie jak stał wystartował normalnie. Wyciągnąłem akumulator i podładowałem prostownikiem (całą noc). Rano wystartował normalnie, ale po południu już znowu problem.
Do meritum. :)   Czy to akumulator do wymiany (idealna i prosta opcja) czy coś innego (oby nie)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline w(L)odar
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2017, 08:29:17 »
po nocy ladowania to samo plus na wyswietlaczu polawil sie w prawym gornym rokjkat pod szyba aku nie wiem jaki rok jade po nowe zobaczymy co dalej
Offline w(L)odar
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2017, 09:59:35 »
wszystko hula do wymiany 12v bylo
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2017, 14:46:06 »
do wymiany 12v bylo
i to samo w przypadku Marcin_77 moim zdaniem.
Tematów milion na forum a ciągle nowe są tworzone...
