Autor Wątek: Wali spalenizną  (Przeczytany 6003 razy)
ulver
Wali spalenizną
« dnia: 09 Września 2017, 09:25:00 »
Zauważyłem ,że podczas jazdy pod górkę na długich podjazdach zaczyna śmierdzieć w środku spalenizną. Smród może nie najmocniejszy ale wyraźnie wyczuwalny zapach palonej gumy lub elektryki. Nie ma z tym problemu podczas normalnej jazdy.
Czy to normalne dla C-HRa?
Miałem przed nią nowego Aurisa hybrydę i tam od odbioru z salonu w środku był tylko piękny zapach nowego samochodu  :o
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: Wali spalenizną
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2017, 22:11:26 »
Przejechałem 5700km i nadal czuć lekki zapach nowizny, żadnej spalenizny nie wyczuwam.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2017, 07:58:27 »
Na samym początku podczas ruszania pod górkę czułem wyraźny zapach palonego sprzęgła . W tej chwili już się nie pojawia
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
ulver
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2017, 18:28:20 »
...tyle ,ze mam eCVT , bede obserwowal , dopiero 140 km przejechane wiec zobaczymy. Ciekawe tylko ze Auris tez eCVT zadnego smrodu nie wydzielal.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2017, 18:53:08 »
Może nie przestrzegacie zaleceń dotyczących docierania auta:
Przez pierwsze 300 km unikać gwałtownego hamowania.
Przez pierwsze 1600 km:
- nie jeździć z dużymi prędkościami,
- unikać gwałtownego przyspieszania,
- nie utrzymywać zbyt długo stałej prędkości jazdy.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2017, 18:55:54 wysłana przez laki »
ulver
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2017, 18:57:48 »
Nie hamuje gwaltownie , nie przyspieszam , nie jezdze szybko , fakt ze stala predkosc raczej utrzymuje tzn , jezdze zawsze z max dozwolona :)
Sprobuje pojezdzic troche ze zmienna predkoscia  :o
ulver
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2017, 20:36:40 »
przestalo walic :) cos sie widocznie musialo ulozyc :good:
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2017, 18:06:24 »
Pewnie kuna już struchlała
Offline bubblegum
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2019, 17:48:43 »
tak mnie zastanawia..
"Przez pierwsze 1600 km:
- nie jeździć z dużymi prędkościami,"
co to są duże prędkości? 130? 150? 180?
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2019, 15:28:54 »
chodzi o to zeby nie pilowac silnika na obrotach podchodzacych pod max
