Autor Wątek: Uszczelka?  (Przeczytany 1408 razy)
Offline Wrobelo
Uszczelka?
« dnia: 11 Września 2017, 03:56:00 »
Witam. Ostatnio stałem sie posiadaczem Avensis 2.0 D4D, 126 km, 2007 kombi. I problem jest z ogrzewaniem, którego nie ma. I teraz rozchodzi się sprawa co to być.
Mechanik sprawdzał to powiedział, że to może być przez uszczelkę pod głowicą, bo weże są spuchnietę, płyn bombluje i ciągle jest tam spore ciśnienie, ale nigdzie nie smierdzi spalinami nie kopci nic z tego.
Jakie macie spostrzeżenia? Może to być tylko przez termostat czy od razu ściagąć głowice?
Pompa wody tez była sprawdzana i ponoć z nią jest okey :D
Sorki, że tak chaotycznie napisane, ale kompletnie nie znam sie na mechanice... ;/
Offline as72
  • Wiadomości: 10
Odp: Uszczelka?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2017, 20:23:41 »
Jeżeli bombluje płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym, brak ogrzewania w 100% pewna uszczelka pod głowicą. Wiem z autopsji sam to przerabiałem.
