Autor Wątek: Problem z odpalaniem corolla verso 2.2 136km.  (Przeczytany 12326 razy)
Offline czarek96
  • Wiadomości: 5
« dnia: 11 Września 2017, 11:43:30 »
Witam, szukam pomocy.
Moja corolla verso (2007r 2.2 d4d 136km) nie zawsze chce odpalać, jest w niej system start/stop, raz odpala normalnie, znacznie częściej nie odpala, po naciśnięciu pedała sprzęgła i kliknięciu w przycisk start jej reakcja jest taka jakbym tylko załączył zapłon, nie kręci, kontroli zaświecają sie i gasną.
Czy ktoś z was miał może taką sytuację, podpowie co zrobił?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Problem z odpalaniem corolla verso 2.2 136km.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2017, 22:18:04 »
Rozrusznik do roboty - wytarte szczotki (przerabiałem ten temat i nie potrzebnie wymieniłem akumulator a był jeszcze oryginalny).
Offline czarek96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2017, 09:01:37 »
Kolego, wymieniłem szczotki i komutator w rozruszniku i nic to nie dało. Mechanik sam był zdziwiony jak zdjął auto z podnośnika i nie odpaliło. Zaświecaja się kontrolki tak jakby zaliczał się zapłon ale auto nie kręci.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2017, 12:29:32 »
Jak wciskasz pedał sprzęgła to zmienia się światełko na włączniku start-stop?
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline czarek96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2017, 15:56:07 »
Tak zmienia się na zielony, zaświeca się wszystko tak jak miałby zapalić i nie kręci.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2017, 20:18:52 »
Masy sprawdzone i dokręcone. Nie chodzi mi tylko o masę na akumulatorze.
Offline czarek96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2017, 22:22:42 »
Pod akumulatorem sprawdzane dokręcone, gdzie jeszcze??
Offline czarek96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2017, 15:07:47 »
Byłem na diagnostyce, wyskoczył błąd magistrali can. Mechanik powiedział ze może to być dużo rzeczy czytnik karty (kluczyka) nie łączy się z z komputerem nadwozia oraz silnika. Czy ktoś miał taki przypadek może?
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2017, 21:47:08 »
Wymień akumulator - powinno pomóc.
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2017, 18:01:30 »
Odświeżam temat, tylko tym razem Corolla Verso 1.8 VVTI 2005r. Objawy podobne, wciskam sprzęgło na przycisku start/stop pali się zielona kontrolka. Wciskam start i nic, gasną kontrolki które zawsze to robią zostają tylko:
kontrolka oleju i migająca kontrolka temperatury silnika (niebieska)
Poziom oleju jest idealny, akumulator ma niecałe 6 miesięcy więc raczej nie to. Gdzie i czego szukać???
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2017, 20:37:37 »
witam.
Miałem podobne objawy ale u mnie problemem był rozrusznik.  A tak dokładnie to szczotki się skończyły.
po wymianie całego rozrusznika problem ustąpił.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2017, 21:44:11 »
zostają tylko:
Hej!
Miałem identyczną sytuację u siebie też w VVTi ale co ciekawe, na szczęście rozwiązanie było proste. Okazało się że podłączony pod gniazdo OBD ELM na WiFi powodował jakiś zonk. Po jego wypięciu auto normalnie odżyło i nigdy to się już nie powtórzyło.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2017, 15:49:28 »
no i ja rozwiązałem zagadkę w swoim aucie, przewód masowy był już bardzo zdezolowany. po wymianie na nowy odpala na strzał
Offline Montek77
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2020, 17:10:16 »
witam a gdzie jest ten przewód masowy bo nie chodzi o ten od aku. podobno jest ich więcej gdzie dokładnie i ile ktoś się orientuje?
