Autor Wątek: Prius II Olej  (Przeczytany 7700 razy)
Offline Rapcio_Krakow
  • Wiadomości: 14
Prius II Olej
« dnia: 12 Września 2017, 17:31:49 »
Witam!
Na wstępie chciałbym przeprosić za zakładanie kolejnego wątku o olejach. Przekopałem różne wątki na forum i mam wrażenie, że dalej nie otrzymałem precyzyjnej odpowiedzi. Także proszę o krótką i jasną odpowiedź.
Prius II generacji, 260 tys przebiegu. Użytkowany 80% miasto, 20% trasa.
Do tej pory zalany miała 5W30, ale podobno 0W20 jest również dobry.
Jeżdżę po mieście i wykonuję krótkie trasy. Który sprawdzi się najlepiej do tego typu użytkowania przy tym przebiegu?
Pozdrawiam!
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Prius II Olej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2017, 18:33:07 »
Nie ważne ile przebiegu zawsze 0w20. Temat wielokrotnie wałkowany na forum. Na popularnym serwisie aukcyjnym można kupić Shell od oficjalnego dystrybutora na Polskę za 30 zł za litr. Poszukaj albo napisz na priv wyślę link do aukcji.
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
  • Wiadomości: 14
Odp: Prius II Olej
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2017, 20:25:39 »
Krótko, zwięźle i na temat.
Wielkie dzięki i pozdrawiam!
#Temat do zamknięcia.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Prius II Olej
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2017, 21:22:30 »
Pewnie do zamknięcia, ale... warto pamiętać, aby olej spełniał normy A5/B5 i był sprawdzony = nie podrabiany. Ja używam Valvoline SynPower FE 5W30 i sądząc po braku terkotu przy zimnym rozruchu - twierdzę, że jest optymalny.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Prius II Olej
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2017, 14:47:34 »
przerabiałem temat niedawno - pytałem tutaj, wczytywałem się na priusczacie, zdania są podzielone - co do jednego jest zgoda - olej musi spełniać normę a5/b5 lub a1/b1, reszta przypomina dyskusję o fajności gwiazdki nad wielkanocą, tzn. oficjalnie toyota zalecała stosowanie w prusach 2 gen. oleju 0w20 dopiero koło 2008 roku, wcześniej tylko i wyłącznie 5w30. W aso jak pojedziesz na wymianę to zaleją Ci 5w30. Ja także taki polecę, ale tylko dlatego że moja toyota cały czas na takim jeździła i odpukać jest od wymiany do wymiany. Myślę że najważniejsza jest sama wymiana co rok, albo co 10-12 tyś. km.
Prius 2
