Autor Wątek: Jak zdemontowac boczek drzwiowy (F)  (Przeczytany 9860 razy)
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« dnia: 30 Kwietnia 2005, 12:13:36 »
Prosze o czytelna instrukcje.
Dot. boczek drzwi kierowcy.
Podlokietnik z elektrycznymi manipulatorami.
Zmuszony jestem sie tam dobrac gdyz szyba ,,wylata"
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2005, 13:34:11 »
Instrukcja dla modelu z elektrycznymi lusterkami, rocznik '93, japończyk:
1. Wyjmujesz kratkęgłośnika ciągnąc ją od dołu, wykręcasz 4 wkręty głośnika i następne 4 od tapicerki. Głośnik odpinasz, odkładasz.
2. Wyjmujesz małą okrągłą zaślepkęnad głośnikiem, mniej więcej w połowie wysokości drzwi, wykręcasz wkręt, który ukaże sięTwoim oczom.
3. Z tylnej części kieszeni w drzwiach (lewy dolny róg stojąc frontem do tapicerki) wyjmujesz podłużną zaślepkęi wykręcasz wkręt.
4. Wyjmujesz hmmm... górną zaślepkępodłokietnika (to coś co wygląda jak klapka od jakiegoś schowka w sam raz pod łokciem) ciągnąc w góręod tyłu, wykręcasz 2 wkręty dość długie i grube.
5. Wydłubujesz panel sterujący oknami podważając go od tyłu, odpinasz, odkładasz.
6. Wydłubujesz panel sterujący lusterkami podważając go od dołu, odpinasz, odkładasz, wykręcasz jeden wkręt.
7. Wykręcasz wkręt pod klamką otwierania drzwi.
8. Wyjmujesz dwie spinki "parapetu" od czoła drzwi (patrzysz na drzwi od strony zamka i widzisz je w górnej części na wysokości klamki zewnętrznej), najpierw wciskając lekko ich środki, następnie wyjmując całość.
9. Wyjmujesz trójkącik plastikowy przy lusterku ciągnąc górny róg prostopadle do drzwi do momentu aż puści spinka, następnie unosisz lekko w górężeby wyjąć zaczepy spod "parapetu". Wykręcasz jedną śrubęM6 lusterka kluczem 10, pod którą przychodzi wspornik tapicerki.
Uwaga !!! To okrągłe na trójkąciku to nie jest zaślepka !!! Tego sięnie wydłubuje !!!
10. Całość tapicerki ciągniesz prostopadle do drzwi aż puszczą wszystkie spinki (najlepiej od dołu po kolei).
Proszębardzo, mamy zdjętą tapicerkę.
Słowniczek pojęć:
od dołu/góry - auto stoi na kołach, drzwi są otwarte, my stoimy prostopadle do drzwi od strony tapicerki
od przodu/tyłu - auto stoi na kołach, siedzimy w aucie, drzwi zamknięte, kierunki odpowiadają stronom samochodu (przód od strony pokrywy silnika, tył od strony klapy bagażnika)
Życzęowocnej pracy  :twisted:
Pozdro.
Ps. Temat uważam za wyczerpany dla tego modelu. Pytań pomocniczych nie przewiduje się.
wilsonik
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2005, 13:28:38 »
Cytat: Perzan
Nie mogłem siępowstrzymac od komentarza :)
Ale 99 użytkowników cari zaczęłoby wydłubywać to okrągłe. Sam tak robiłem :) To wygląda dokładnie jak zaślepka. No i zostaja brzydkie ślady po śrubokecie.
shady
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2005, 22:23:34 »
Czy moze mi ktos wytlumaczyc jak zdjac korbke podnoszenia szyby? siedzialem nad tym ponad 30min i za cholere nie moge sobie poradzic z tym, jest tam jakas taka zawleczka ale nie wiem jak ja wyjac.
Spro-ket
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2005, 13:23:41 »
topol
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2005, 13:31:24 »
Może to never ending story?   :-DD    :-DD    :-DD
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: Jak zdemontowac boczek drzwiowy (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2006, 16:26:54 »
Poniżej jest instrukcja Perzana z poprawionymi czcionkami.
Instrukcja dla modelu z elektrycznymi lusterkami, rocznik '93, Japończyk
  • 1. Wyjmujesz kratkę głośnika ciągnąc ją od dołu, wykręcasz 4 wkręty głośnika i następne 4 od tapicerki. Głośnik odpinasz, odkładasz.
  • 2.   Wyjmujesz małą okrągłą zaślepkę nad głośnikiem, mniej więcej w połowie wysokości drzwi, wykręcasz wkręt, który ukaże się Twoim oczom.
  • 3.   Z tylnej części kieszeni w drzwiach (lewy dolny róg dla lewych drzwi, prawy dolny róg dla prawych drzwi stojąc frontem do tapicerki) wyjmujesz podłużną zaślepkę i wykręcasz wkręt.
  • 4.   Wyjmujesz hmmm... górną zaślepkę podłokietnika (to coś co wygląda jak klapka od jakiegoś schowka w sam raz pod łokciem) ciągnąc w górę od tyłu, wykręcasz 2 wkręty dość długie i grube.
  • 5.   Wydłubujesz panel sterujący oknami podważając go od tyłu, odpinasz, odkładasz.
  • 6.   Wydłubujesz panel sterujący lusterkami podważając go od dołu, odpinasz, odkładasz, wykręcasz jeden wkręt.
  • 7.   Wykręcasz wkręt pod klamką otwierania drzwi.
  • 8.   Wyjmujesz dwie spinki "parapetu" od czoła drzwi (patrzysz na drzwi od strony zamka i widzisz je w górnej części na wysokości klamki zewnętrznej), najpierw wciskając lekko ich środki, następnie wyjmując całość.
  • 9.   Wyjmujesz trójkącik plastikowy przy lusterku ciągnąc górny róg prostopadle do drzwi do momentu aż puści spinka, następnie unosisz lekko w górę żeby wyjąć zaczepy spod "parapetu". Wykręcasz jedną śrubę M6 lusterka kluczem 10 mm, pod którą przychodzi wspornik tapicerki.
    Uwaga!!! To okrągłe na trójkąciku to nie jest zaślepka!!! Tego się nie wydłubuje!!!
  • 10.   Całość tapicerki ciągniesz prostopadle do drzwi aż puszczą wszystkie spinki (najlepiej od dołu po kolei).
Proszę bardzo, mamy zdjętą tapicerkę.
Słowniczek pojęć:
Życzę owocnej pracy   :D
Pozdro.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
