Autor Wątek: Poblem z deską rozdzielczą po wymianie akumulatora  (Przeczytany 2896 razy)
Offline marcin181990
« dnia: 14 Września 2017, 07:26:55 »
Witam, po wymianie akumulatora na nowy(orginalny) co kilka odpaleń mam problem-deska rozdzielcza nie pokazuje żadnej kontrolki, licznika, itp. Działają tylko kontrolki od kierunkowskazów. Ekran po prawej stronie kierownicy włącza się lecz nie pokazuje pomiarów. Po odłączeniu klemy na akumulatorze i ponownym podłączeniu działa raz tydzień innym razem dzień ( problem mam od miesiąca ). Jest to toyota z 2005 r. przebieg 230 tys. mil. Bardzo proszę o pomoc
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Poblem z deską rozdzielczą po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2017, 15:44:27 »
a jaki aku kupiles-firma/pojemnosc? w aso/sklep? generalnie przy wymianie powinno się podpiąć inny aku do podtrzymania, ale to tylko po to aby nie pokasowaly sie liczniki na desce/stacje w radiu itp.itd.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2017, 15:46:32 wysłana przez dalu »
Prius 2
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2017, 20:19:49 »
orginalny od Dealer'a toyoty, 240$ zapłaciłem
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2017, 21:11:40 »
wydaje mi sie że tutaj masz opisany problem oraz rozwiązanie w komentach:
https://www.youtube.com/watch?v=UsOhGlbte9c
zerknij i daj znać czy o to chodziło, może przyda się komuś innemu.
Prius 2
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2017, 21:39:14 »
ja tak robię, ale odłączam minusową klemę do tego, pewnie wystarczy zrobić jak na filmiku... ale problem pojawi się jutro, po jutrze albo za tydzień.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2017, 21:57:13 »
ale i tak dziękuje za pomoc, to ułatwi mi restartowanie frontowego panelu, boje się tyko że w końcu padnie na amen...
