Autor Wątek: Szybkie pytanie odnośnie kół, felg,opon  (Przeczytany 1411 razy)
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
« dnia: 16 Września 2017, 21:56:59 »
Przepraszam ze tutaj ale nie znalazłem wątku a wiem że kiedyś czytałem.
Felga Alu.   Platin P69
7x16 5x100 ET 38 z opona 205 55 16
Rozchodzi się o to. Czy ta Felga,opona będzie pasowała do Prusaka 3? Zalecane jest ET 45 dlatego pytam
Jeszcze raz sorki jeżeli nie na miejscu. Usunę jak trzeba
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: Szybkie pytanie odnośnie kół, felg,opon
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2017, 22:06:43 »
Teoretycznie prius nie ma homologacji na taki rozmiar a w praktyce nie umiem powiedziec co to oznacza i jakie moga byc konsekwencje
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2017, 11:29:09 »
Z tego co pamiętam to oryginalne alufelgi mają ET50 w rozmiarze 7x17.
Jeśli zachowasz tę samą szerokość felgi (tj7'') to przy ET38, felga będzie wychodziła bardziej na zewnątrz o 18mm.
Jeśli Twoim wyznacznikiem jest ET45, to różnica wyjdzie tylko albo aż 7mm ;)
Co do samej opony to od wyznacznika homologowanego (215/45/17) będzie o 6mm większa na średnicy - daje to różnicy ok 1%. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników, których wynik mieści się w granicach -2% / 2% od wzorca.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 11:34:52 wysłana przez Jakub.S83 »
