Autor Wątek: Migająca kontrolka ciśnienia oleju (poziom oleju w normie)  (Przeczytany 7997 razy)
Offline Merti696
« dnia: 19 Września 2017, 11:55:18 »
Witam, problem z corollą 1,6 2003 110KM pojawił się dziś rano po odpaleniu kontrolka ciśnienia oleju zgasła po dłuższej chwili po przejechaniu paru kilometrów zaczęła migać, niby ok myślę że mało oleju sprawdzam jest w normie, jadę dalej wszystko już w porządku kontrolka nie świeci. Dalej wjazd na autostradę pędzę sobie 130, zwalniam bo zjazd, znowu kontrolka oleju tylko teraz na stałe plus dziwna praca silnika (po dodaniu gazu lekkie terakoty) jadę jeszcze kawałek cisza, kontrolka raz miga raz się zapala, silnik pracuje normalnie, staje czuję dziwny zapach spod maski (bez dymu), sprawdzam olej jest w normie. Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju (poziom oleju w normie)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2017, 21:26:57 »
Sprawdzić odpowiednim manometrem (raczej dzwonić do fachowca aby na miejsce przyjechał) ciśnienie oleju - bo wygląda na to, że jest za małe.
Jadąc do warsztatu  możesz zatrzeć silnik !
Offline Merti696
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2017, 08:45:07 »
Sugerujesz więc że to może być pompa oleju?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2017, 09:05:53 »
Piszac o terakotach prawdopodobnie myslales o terkocie. To mogly byc panewki.
Jaki olej lejesz do tego silnika ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2017, 21:37:24 »
Nic nie sugerowałem - oprócz tego, że możesz mieć za małe ciśnienie oleju.
Przyczyn tego jest dużo więcej niż  tylko pompa.
Dopiero jak będzie stwierdzone jakie jest - to trzeba poszukać przyczyny.
A te to - od zużytego silnika (nie mam na myśli pompy oleju a np zużyte panewki)
do np. zapchanego smoka w misce olejowej.
Offline Merti696
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2017, 08:36:39 »
Półsyntetyczny 10W40
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2017, 09:06:24 »
Nie wiem jaki byl zalecany przez Toyote do tego samochodu, ale wydaje mi sie jednak ze ten to jest za gesty. Moze byc tak ze sie z czasem kanaliki pozatykaly i teraz jest problem w odpowiednim smarowaniem.
Jaki jest przebieg ?
Offline Merti696
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2017, 09:17:47 »
210kkm
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2017, 10:28:29 »
Niech mechanik sprawdzi ciśnienie oleju w magistrali i będzie jasne.
Nie uruchamiaj silnika bez potrzeby, bo narobisz sobie problemów, o ile już panewki się nie przytarły skoro było słychać stukanie.
