Autor Wątek: wymiana oleju w skryzni biegów-manual  (Przeczytany 22111 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« dnia: 19 Września 2017, 21:36:26 »
WITAM
auris 2007rok  1.4 d4d skrzynia 5biegow manual
Mam takie pytanie
 czy w przypadku mojego auta -wymienia sie olej w skrzyni biegow co jakiś okres - czy jeździ się aż do widocznych oznak zużycia ?? i wtedy "remontuje" skrzynie i wyremontowana zalewa nowym/swiezym olejem ??
Gawith
Odp: wymiana oleju w skryzni biegów-manual
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2017, 22:34:25 »
Według producenta po 60k km jest tylko przewidziana kontrola stanu oleju. Ja jestem zdania, że olej trzeba zmieniać chociaż co 60 tys aby ta skrzynia posłużyła jak najdłużej. Zmień sobie a zobaczysz jak biegi zaczną lekko wchodzić.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2017, 09:31:50 »
ok dziekuje za info
a polceacie jakies markowe - preferowane oleje do skrzyni (toyota) ?? czy mozna kupic "dowolony" i nie bedzie odbiegał od reszty
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2017, 09:38:38 »
Ja również jestem zdania i tak zrobiłem, że należy wymieniać co 60.000 km. olej w skrzyni - wiadomo przecież w jakich warunkach pracuje... a co do tego jaki - trzeba się trzymać parametrów zalecanych przez producenta wozidła - na pewno nie zaszkodzi wymiana...
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2017, 12:35:19 »
Możesz powiedzieć, jak optycznie wyglądał spuszczony olej po 60 tys.
Mocno był przepracowany ?
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2017, 12:41:13 »
Napiszę o dwóch innych toyotach:
COROLLA E12 - olej wymieniany po 60 tysiącach i po 120 tyś: brudny
YARIS II - olej wymieniałem przy 120 tyś - czyściutki jak nowy. Trochę żałowałem że zainwestowałem w nowy TOYOTA LV 75 W. Ale po wymianie drążek chodzi "jak miodzio" co mnie zdziwiło skoro stary olej wyglądał jak nowy. Polecam orginalny  - lepiej nie ryzykować (w ASO ok. 60 zł/litr)
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2017, 17:14:55 »
Do skrzyni biegów mam zalany olej Motul o takich parametrach jak oryginalny i kosztuje mniej bo poniżej 50 zł/litr. U mnie wchodzi 2,5l a wymiana trwa 15 min.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2017, 20:22:29 »
nie wiem czy dobrze kojarze czy to fachowa nazwa   czy jest sens robić "płukanke "  tego oleju w skrzyni
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2017, 23:37:43 »
Aby zrobić płukankę musiałbyś część oleju spuścić ze skrzyni, ponieważ poziom oleju sięga korka wlewu i przez to nie wejdzie tam ani grama więcej niż być powinno.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2017, 23:59:20 »
ale jest sens  robic plukanke
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2017, 00:02:41 »
Nie. Wystarczy zmienic co 60000km.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Września 2017, 13:41:51 »
Spuszczany olej nie był zbyt świeży... widać było znaczne przepracowanie - kolor ciemny mocno, nie był przezroczysty. Dlatego jeśli dojadę swoim do 120.000 km. znowu zmienię :)
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Września 2017, 20:14:58 »
Ok. Dzięki za odpowiedź. Mam nalatane 70000 i przy najbliższym przeglądzie wymienię olej też w skrzyni.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Września 2017, 22:53:13 »
a przy wymianie oleju w skrzyni cos trzeba jeszcze wymieniac ?? nie wiem jakis filtr ??????? co kolwiek aby "zachowac "  procedury serwisowe :)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Września 2017, 00:20:56 »
Uszczelki.
