Autor Wątek: Radio Touch&Go2 róznica z napisem 59021 i bez  (Przeczytany 7031 razy)
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« dnia: 21 Września 2017, 17:44:32 »
Witam  :-)
Może ktoś się orientuje czym się różnią radia Touch&Go 2 z napisem 59021 i bez tego napisu i tez zauważyłem ze są dwie wersje modułów nawigacji BT i WIFI jest jakaś różnica  ??
bo kupiłem Touch&Go 2 od Hybrydy i pokazuje mi zużycie energii jeżeli wykupie mapę czy mi się zmieni wersja oprogramowania radia na wersje diesla ??
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline djzygi
  • Wiadomości: 21
Odp: Radio Touch&Go2 róznica z napisem 59021 i bez
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2017, 11:14:59 »
Sa 2 wersji nawigacji Low i High (Plus) obie działają z większoscią modeli, za duzej roznicy nie ma oprocz kilku dodatkowych aplikacji, sterowxnia glosem i wbudowanym Wi-Fi.
Nawet jak wstawisz najnowszy modul z najswieższym softem to nie zmieni Ci oprogramowanie z wersji Hybrid na zwykłą, ale napewno uaktualni sie oprogramowanie samo w sobie.
Sent from my nokia 6310i using Tapatalk
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2017, 10:49:46 »
To jak odróżnić nawigację PLUS od zwykłej nawigacji ??
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2019, 23:31:15 »
Witam  :-)
Odkopię wątek. Znalazłem radio które na symbol 59020, czy to będzie nowsza czy starsza wersja? Czy ktoś wie jakie mogą być różnice?
https://1drv.ms/u/s!Ai9dyVHSxDIskTIqvsKGvSB-ql20
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2019, 23:35:27 wysłana przez jerry2006 »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2019, 18:15:47 »
Witam  :-)
To kolejne pytanie w tym wątku. Teraz znalazłem JBL z numerem 59019. Czy ktoś w końcu wie co znaczą te cyferki? Mamy już 59019, 59020 i 59021 że nie wspomnę o tych radyjkach bez numerów
Na etykiecie data 23/11/2011  i produkcja w Pardubicach prze PANASONIC AUTOMOTIVE
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2019, 18:24:04 »
Ja mam w Aurisie 2013 r navi z numerem 59021 i nie mam wybierania głosowego i wifi tylko bt
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2019, 18:29:03 »
Dzięki. Może ktoś jeszcze coś napisze o swoim radyjku i jaki numer ma.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2019, 19:35:00 »
59020 - jedynie BT,  nawigacja nie zainstalowana.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2019, 19:39:20 »
Navi w to nie mieszajmy bo to jest dodatkowy modół do podpięcia.
W linku widok etykiet na dwóch różnych radiach. Nawet data produkcji jest ta sama.
https://1drv.ms/f/s!Ai9dyVHSxDIskT9NkiVosHUn5OyN
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2019, 19:45:58 wysłana przez jerry2006 »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lutego 2019, 18:47:35 »
Witam  :-)
przerabiałem ten temat dogłębnie dosłownie bo szukałem Touch&Go2 z oprogramowaniem pod auto diesel
Radia z numerem 59021, 59019, 59020 itp. to są Touch&Go1 wychodziły 2012r do 2014r
bez napisów są to Touch&Go2 wychodziły 2014r w górę
różnią się tez gniazdami i modułami , moduły tez mają inne gniazda
Moduł od TT2 pasują do każdego modelu Toyoty bo ja mam na przykład Touch&Go2 a moduł mam od Toyoty C-HRa  i wszystko śmiga nawet wybieranie głosowe tylko musi być na końcu SW: literka H bo L do podstawowa wersja bez Wifi  i bez bajerów
jak masz Touch&Go1 do tez możesz włożyć do siebie Touch&Go2 tylko musisz podmienić wtyczki zaznaczone na zdjęciu i podłączyć tak pin jak na zdjęciu i możesz się cieszyć Touch&Go2  <taniec>
Ps. ma ktoś moduł H (Touch&Go2 plus) bo chodzi mi o aplikacje, bo mój moduł miał zainstalowaną aplikacje twitter-a ale na stronie żadnych dodatkowych aplikacji nie mam nawet Twittera do pobrania jak bym ją przypadkiem usuną tylko mogę pobrać  mapę tą 3 letnia za free
czy są jakieś aplikacje do Aurisa II czy tylko takie bajery u toyoty  C-HRa ?
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2019, 15:21:55 »
Witam  :-)
bez napisów są to Touch&Go2 wychodziły 2014r w górę różnią się tez gniazdami i modułami , moduły tez mają inne gniazda
Dzięki, teraz przynajmniej po gniazdach można się zorientować które radio to TT2 (nie mieszam do tego modułu nawigacji). Może już gdzieś pytałem ale jakie są różnice w oprogramowaniu między TT1 a TT2?
