Autor Wątek: Corolla E12 - gwizdanie podczas jazdy  (Przeczytany 3595 razy)
Offline umpero
« dnia: 26 Września 2017, 09:30:50 »
Od jakiegoś czasu pojawiło się w mojej Corolli E12 D4D gwizdanie, które doprowadza mnie do szewskiej pasji.
Generalnie na biegu jałowym słychać takie jak bu lekkie dzwonienie. Osoba, która nie jeździła tym autem wcześniej tego zazwyczaj nie słyszy. Jednak ja jeżdżąc autem cały czas rozróżniam niestandardowe dźwięki w moim aucie.
Dodatkowo podczas jazdy przy prędkościach w zakresie 50-60 km/h i koło 100-110 km/h słychać wyraźne gwizdanie. Gwizdanie pojawia się jak dodaję gazu, trzymam gaz na podanym zakresie prędkości i jak puszczam gaz.
Byłem już u dwóch mechaników i każdy zlewał sprawę i mam wrażenie, że traktowali mnie głupka, który coś sobie wymyślił. Jak odbierałem auto i się pytałem czy zaradzili problemowi z którym przyjechałem to zmieniali temat i opowiadali mi co jest do zrobienia w innych kwestiach.
Turbina jest świeżo po regeneracji więc wykluczam. Poza tym turbina wydaje charakterystyczny i bardziej dynamiczne świstanie gdy szwankuje niż takie gwizdanie.
Pomóżcie i dajcie wskazówki co to może być. Nie chcę iść do kolejnego mechaniora, który będzie się patrzył na mnie jak na idiotę, który wymyśla usterki, których według niego nie ma.
Załączam link do filmu, który wgrałem na youtube. Wyraźniej gwizdanie słychać od 0:13 i od 0:33.
https://www.youtube.com/watch?v=fxtbCFUGBLU
Offline umpero
Odp: Corolla E12 - gwizdanie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2017, 10:16:13 »
Nikt? Nic?
Offline Ejoter
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2017, 22:35:19 »
wydaje mi sie że to kolektor dolotowy tam czesto sie psuje uszczelniacz jak to silnik vvti
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2017, 18:14:50 »
Kolega napisał że to D4D...
Śmieszny przebieg, 170 tysi:)) pewnie drugie tyle skręcony..
Ale na poważnie, co było powodem regenracji turbiny?
W tym aucie po regeneracji jest gorzej jak przed więc nie bez kozery pytam..
Offline umpero
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2017, 10:51:26 »
Auto kupiłem w 2010 jak miało 119 tysi na liczniku. Handlarz zapewne coś skręcił. Ja natomiast robię autem mniej niż 10k na rok.
Turbina zaczęła wyć. Niektórzy mówili aby się tym nie przejmować i jeździć, ale ja dmuchając na zimne oddałem do regeneracji.
Generalnie problemy z autem zaczęły się w tym roku.
Najpierw skończyło się sprzęgło. W warsztacie mi wymieniono na nowe (bez wymiany dwumasy bo powiedzieli, że w dobrym stanie).
Jednak po wymianie sprzęgła pojawiły się stuki przy zmianie biegów. Zatem wróciłem do tego samego warsztatu. Kombinowali coś i powiedzieli, że to wina poduszek, powiedzieli też, że przekręcili jakieś gumki w poduszkach na drugą stronę i nie powinno być słychać stuków. Co z tego jak po tych ich wygibasach autem zaczęło telepać jak ruskim czołgiem. Znów powrót do warsztatu. Wymienili poduszki na nowe. Telepanie ustało, ale dalej stuki. Powrót do warsztatu.
Szukali, szukali przyczyny i znaleźli... wymienili lewą półośkę na nową. Stuki ustały. W międzyczasie okazało się, że mam wyciek ze skrzyni biegów. Puściła jakaś uszczelka więc udałem się już do innego warsztatu gdzie mi wymienili i dolali olej do skrzyni. Pewnie coś tamci sknocili czy naruszyli.
Auto pojeździło z miesiąc bez usterek aż nagle któregoś dnia gdy odpaliłem auto to zaczęło dziwnie chodzić. Jako, że nim jeżdżę to od razu poznałem, że dźwięk pracy silnika jest inny. Pojawiło się to gwizdanie (na jałowym słychać delikatne dzwonienie). Turbina zaczęła wyć. Pojechałem do warsztatu gdzie mi wymieniono sprzęgło, ale tam obejrzeli auto i stwierdzili, że być może turbina do regeneracji. Co lepsze to w ogóle zignorowali to całe gwizdanie. Turbine zdemontowałem w innym warsztacie i oddałem do regeneracji do polecanego turbiarza. Po regeneracji turbina wróciła, wycie już nie występowało, mechanik dodatkowo wykonał czyszczenie IC i przejrzał układ dolotowy. Niestety gwizdania nie zdiagnozował.
 autem telepało jak ruskim czołgiem i do tego pojawiły się stuki podczas zmiany biegów. Wróciłem do tego samego warsztatu i zaczęto mi wymieniać poduszki od silnika i skrzyni biegów. Po wymianie poduszek
