Autor Wątek: Corolla 1.4 VVTi E11 brak mocy silnik przerywa  (Przeczytany 9567 razy)
Offline corolka_1.4
« dnia: 26 Września 2017, 12:57:22 »
Hej,
Od jakiegos czasu silnik (1.4 VVTi) zaczal przerywac odczuwalne szczegolnie na 2 i 3, a przy mocnym dodaniu gazu dochodzi do 4 tys obrotow i koniec, odcina moc.
Wymieniony filtr powietrza, świece, wyczyszczony sensor MAF, filtr paliwa ma przejechane 12tys. Po wymienie bez wiekszej roznicy nadal brakuje mocy i nadal przerywa.
Dziwne jest to ze czasem przejedzie normalnie kilka kilometrow i nagle pojawia się przerywanie i brak mocy i podobnie, znow jest OK po kilku kilometrach. Nie jest to zalezne od stanu rozgrzania silnika, bo np. jak przerywalo i zaparkowalem samochod, i po jakims czasie ruszylem to problem byl dalej i za chwilę zniknąl?
Z gory dzieki za pomoc,
Pozdrawiam!
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
Odp: Corolla 1.4 VVTi E11 brak mocy silnik przerywa
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2017, 21:14:16 »
mam podobne objawy + zauważalne dymienie z silnika, ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
ps. nie chce zaśmiecać forum nowym tematem, gdyż ten wydawał mi się odpowiedni - to samo autko i podobny problem...
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2017, 21:51:16 »
Moze nie odpowiedni olej silnikowy ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline corolka_1.4
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2017, 23:10:46 »
Hej, u mnie nie bylo wiadomo o co chodzi i za dlugo zwlekalem z wizyta u mechnika, wymienilem swiece, filtry, olej, a okazalo sie ze padla sonda lambda, co szybko wyszlo na komputerze.
W moim przypadku nie bylo jednak dymienia z silnika.
Offline Fedmachn
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2017, 09:56:13 »
Oprócz przyczyn podanych już powyżej ja bym jeszcze sprawdził stan katalizatora. U mnie objawiało się to powolną utratą mocy - auto po pewnym czasie miało problem aby wyjechać pod górkę. Po wymianie katalizatora problem ustał.
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2017, 10:27:16 »
Olej był nalewany w sprawdzonym warsztacie, zresztą nigdy wcześniej nie miałem takich problemów....
Offline marc120
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2017, 13:34:47 »
A co z przewodami wysokiego napięcia, zmieniałeś je?
Offline marc120
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2017, 13:45:27 »
Sorki, najpierw odpowiedziałem a dopiero później zobaczyłem że to vvti :cheesy:
Swieci się check, próbowałeś szczytać błędy?
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2017, 15:37:55 »
nie, z przewodami nic nie było kombinowane, koledzy bo mam wrażenie że jest coraz gorzej... pomoże ktoś?? :cry:
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2017, 12:39:32 »
check się świeci
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2017, 12:15:16 »
koledzy a co sądzicie o opcji że jakiś nagar się nagromadził w silniku, i to jest przyczyną usterki? kiedyś mój kolega miał taką sytuacje tylko że w innej marce samochodu - czy w toyocie jest to możliwe?
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2017, 10:48:24 »
halo , pomoże ktoś??
Offline yemen
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2017, 20:08:25 »
czy raczej to typowa przypadłość dla toyot...
Offline sigma
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2017, 17:48:21 »
W żadnym wypadku, masz ewidentnie jakiś jednostkowy problem z silnikiem!
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2017, 08:05:28 »
check się świeci
Tak :)
Każesz zgadywać, a sam widzisz, że komputer sygnalizuje jakieś błędy - sprawdź jakie na początek :)
