Autor Wątek: RAV4 II 2001, wymiana podświetlenia w panelu sterowania nawiewem  (Przeczytany 6413 razy)
AMARAV
Witajcie,
Muszę wymienić żaróweczki w panelu sterowania nawiewem. Od ASO dostałem nr katalogowy tej żaróweczki tj. 90010-05127 (55900B) i odczytałem jej parametry czyli 14V 1.4W. Przejrzałem wszystkie dostępne w kraju serwisy aukcyjne i nie mogę takich znaleźć. Cena jaką podała Toyota za komplet 3 żaróweczek to ponad 70 PLN. Myślałem że uda się to zrobić troszkę taniej. Czy może ktoś z Was już je wymieniał i podpowie jakie kupić żeby pasowały oraz podzieli się wiedzą jak najlepiej odczepić linki sterowania od panelu. Auto z 2001 roku 2.0 benzyna 4x4. Z góry dziękuję.
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: RAV4 II 2001, wymiana podświetlenia w panelu sterowania nawiewem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2017, 21:46:39 »
https://www.drive2.ru/l/7683974/  znalazłem takie coś może Ci się przyda. Musisz sobie przetłumaczyć.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2017, 21:52:04 wysłana przez zbyh »
AMARAV
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2017, 09:58:14 »
zbyh: materiał jest super. Wielkie dzięki kolego :-)
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2017, 22:13:52 »
Witajcie
Kolego AMARAV jak sobie poradziłeś z żaróweczkami?
U mni jest 2004r polift, panel z pokretlami i tez mam popalone pare zaroweczek :(
AMARAV
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2017, 09:34:52 »
Witaj danio,
Zamówiłem żaróweczki w ASO i czekam na ich odbiór. Koszt 75 PLN za komplet 3 sztuk. Jak się z tym uporam, to dam znać.
A tak przy okazji zapytam, czy w RAV 4 z lat 2000-2001 podświetlane są przełączniki podnoszenia szyb? U mnie jedynie przycisk AUTO na panelu w drzwiach kierowcy się świeci i to też ledwo co.
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2017, 17:24:33 »
I nic więcej się nie świeci. Jest tylko jedna zaroweczka zintegrowana z modułem podnoszenia szyb.
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2017, 09:18:12 »
Kolego AMARAV
Przecie te zaroweczku sa z wasami.
Przyjzyj sie dokladnie. Waski odciagasz i zarowke wyciagasz.
Kupujesz nowe i wkladasz.
Mi w serwisie toyoty w Kielcach powiedzieli za 3 zaroweczki 80zl heh
Tylko jakie moce tam są?
Oprocz awaryjnych sa dwa rodzaje większe i mniejsze.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2017, 09:21:13 wysłana przez danio »
AMARAV
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2017, 21:45:48 »
Witajcie,
Dzisiaj wymieniłem żaróweczki w panelu sterowania nawiewem. Nie było to takie trudne, ale musiałem zmierzyć się z paroma rzeczami, jak choćby zdjęcie cięgien linek. Poniżej zamieszczam zdjęcia przedmiotowych żaróweczek z wymiarami, tak aby na przyszłość dobrać podobne i nie płacić w serwisie po 25 PLN za sztukę. Na spodzie tej plastikowej obudowy jest oznaczenie albo TS albo T8 ze wskazaniem na to drugie (bardzo słabo widać). Dodatkowo na obudowie popielniczki jest zamontowana żaróweczka (ta na ostatnim zdjęciu). U mnie była spalona, więc muszę kupić podobną i jeszcze raz wszystko zdemontować i ją wymienić. Pozdrawiam w piątek trzynastego.
Przykro mi, ale nie wiem jak wkleić zdjęcia. próbowałem tak jak w opisie na Forum, ale nie idzie.
Jakby ktoś chciał to proszę podać prywatny adres i ja prześlę.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2017, 21:58:59 wysłana przez AMARAV »
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2017, 01:25:39 »
imgur.com i wklejasz linki do forum.
