Autor Wątek: E12 1,6 VVTi gaz i regulacja zaworó  (Przeczytany 13127 razy)
Offline KGR
« dnia: 27 Września 2017, 14:21:56 »
Cześć.
Koledzy z długim doświadczeniem z Corollą na gazie - jak to jest z tą regulacją zaworów? Często trzeba to robić czy nie często.
Jedni mówią, że co 30tys - ale to by była jakaś masakra co 30tys wymieniać szklanki bo tam nie ma hydrauliki ani podkładek?
Jak to się realnie ma do rzeczywistości?
Pytam bo już prawie założyłem sobie gaz ale to mnie zbiło z tropu i prawie że piszę tego posta przez łzy, bo uwielbiam gaz.
zdrowia.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: E12 1,6 VVTi gaz i regulacja zaworó
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2017, 16:02:54 »
Sprawdzenie luzów co 30-40 tys, regulacja niekoniecznie.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2017, 09:58:18 »
Jeżeli gaz jest dobrze ustawiony to o jakiejkolwiek regulacji można mówić dopiero po 80-100 tyś. km. Jak Ci nie szkoda kasy na koszt spr. + koszt ewentualnej uszczelki pod pokrywę co 15-30tyś.km to można to robić tylko po co ?? Ja w mojej starej E12 1.4 VVT-i pierwszą regulacje robiłem przy 90 tyś i to jeszcze nie musiałem. Wydałem to jakieś 240zł. Moja rada jest taka, żebyś sobie głowy tym nie zaprzątał i cieszył się z jazdy.
