Autor Wątek: Świeci check engine oraz VSC  (Przeczytany 29334 razy)
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« dnia: 30 Września 2017, 09:03:42 »
Witam pare dni temu żonie zaswiecił się check engine samochód nie stracił na mocy i silnik pracował normalnie po kolejnym uruchomieniu silnika dodatkowo zaświeciła sie kontrolka VSC i samochód w dolnych obrotach ma problemy po czym idzie normalnie.Czy ktoś z was miał taki przypadek?Dodam że żona jeżdziła zgodnie ze wskazaniami 'shift"To mogło mieć wpływ na komunikat check engine?Auris z silnikiem 1.6 benzyna 124KM
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Świeci check engine oraz VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2017, 10:14:36 »
Pierwsza sprawa to podpięcie auta pod kompa i zczytanie błędów. Wtedy dowiesz się od czego zacząć
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2017, 17:25:35 »
Tak też myslałem tylko pojedzie sama żona bo mnie nie bedzie i zeby jej kitu ktoś nie wciskał i pół silnika kazał zmienić dladego zapytałem żeby mieć jakiś punkt zaczepienia;)
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2017, 17:32:14 »
Wystarczy że dowie się jakie to błędy (numery). Jak to będziesz wiedział to na pewno znajdziesz na forach co i jak. Nikt nie zmusi twojej żony by robić coś więcej.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2017, 19:21:14 »
Po wizycie u mechanika stwierdzono bląd przeplywomierza kodu żona nie pamieta;)i teraz tak nowy Denso koszt ok 360 zł po wykręceniu starego i wkreceniu nowego trzeba kompa podpinać?Jeszcze jedno pytanie filtr powietrza mam firmy K&N i ostatnio go myłem i olejowałem oryginalnymi środkami tylko za dużo dałem oleju bo w puszce pod filtrem troche go było.czy ta przeplywka znajdująca sie tuz za filtrem nie została zabrudzona tym czerwonym olejem może najpierw wymyć ten przepływomierz?
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2017, 19:44:29 »
Najpierw wyczyść przepływomierz. Odłącz wcześniej aku. Masz do tego na rynku odpowiednie środki ale zwykły spirytus rektyfikowany wystarczy na początek.
Tapatalk @ Xperia Z5C
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2017, 23:07:36 »
Filtra nie powinno się olejować ani nasączać żadnymi środkami jeśli zastosowany przepływomierz to przepływomierz termiczny, tak jak w aurisie. Olej z filtra po prostu go uszkodził. Proponuje zamówić używany oryginalny a koszt to w granicach 70 - 100 zł no i sam jesteś w stanie go zmienić.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2017, 22:04:22 »
Odłącze aku jak wroce do domu bo ostatnio odlączylem pojechalem do pracy a żona z obrotami sie dogadac nie mogla;)Filtr był już jak kupilem auto i tez znajomy mówił żeby nie dawać oleju tylko umyć.ok wroce to umyje zobaczymy napisze czy pomoglo;)A czy do czyszczenia można użyć preparatu Wurth do czyszczenia hamulców?
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2017, 22:07:50 wysłana przez shiza34 »
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2017, 13:24:20 »
Chcesz myć filtr powietrza? Nie wygłupiaj się tylko nowy kup żeby to miało ręce i nogi.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2017, 18:15:39 »
Filtr firmy K&N sie normalie myje specjalnym srodkiem po wyschnieciu pokrywa sie go olejem.Komplet do mycia i olejowania kosztuje okolo 50 zł.Wiec dlaczego to bedzie bez nog i rak?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2017, 18:21:00 »
Bo np za 50 złotych masz nowy filtr?
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2017, 18:26:08 »
a tu masz nowy za 300zł ;) Każdy szanujący się mechanik powie że produkty K&N wymiatają i to nie jest pic na wodę. Sam myłem filtry K&N i przez kilka lat się nic nie wydarzyło. Więc po co co roku kupować badziew za 50zł?
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2017, 19:25:08 »
A no po to abyś nie musiał co chwilę przepływomierza wymieniać z powodu tego prestiżowego filtra K&N nasączonego olejem.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2017, 19:27:23 wysłana przez Gawith »
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2017, 19:57:16 »
Witam dzis wizyta aurisem w bosch serwis podpiecie pod komputer i o dziwo wywaliło blad P0353 Cewka zapł.C obwod pierwotny/wtorny.Usterka w obwodzie prądowym!Zaproponowano mi wymiane na początku swiec i pozniej cewki.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2017, 21:33:25 »
A wiec zabralem sie za sprawdzenie swiec ale o dziwo klucz z zestawu yato nie pasuje,nie wyrobi sie z przedluzka a rano nowe swiece mialy byc zalozone. w miedzy czasie poczytalem na forum i pan w coroli verso mial podobny przypadek i wystarczylo wtyczki rozlaczyc i zlaczyc to tez zrobilem przejechalem 10km wysokie obroty i niskie wyl-wl auto check sie nie swieci.samochod na zagrzanym silniku i biegu jalowym ma 800-900 obrotow to chyba oki?.Jutro zona bedzie testowac zobaczymy.
