Autor Wątek: Świece żarowe  (Przeczytany 4030 razy)
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Świece żarowe
« dnia: 07 Października 2017, 02:42:54 »
Jeżeli temat był juz poruszany na forum to z gory przepraszam. Mam problem z dopasowaniem świec żarowych bo wszystkie zamienniki są za długie. Ktoś miał podobny problem? Zostaje ASO 133zl za sztukę?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2017, 09:55:57 »
jaki silnik?
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2017, 11:46:38 »
1.4d4d
  • Wiadomości: 1795
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2017, 15:54:08 »
Wg katalogu IC, długość całkowita 160 mm, głębokość zabudowy 36 mm.
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2017, 22:07:38 »
No i właśnie w tym jest problem ze oryginalna ma dl 156mm głębokość zabudowy 28mm model to denso DG-659 nr OEM 19850-33020. Nie mogę znaleźć poza aso. Ma ktoś jakieś pomysły
Gawith
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2017, 00:09:20 »
Kup oryginalne używane z jakiegoś rozbitka.
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2018, 14:40:14 »
Jako że temat mnie dotyczy i czytam co tu napisano to informacje są tak zagmatwane że drążyłem temat i ustaliłem co następuje:
Po pierwsze w takich tematach podajemy precyzyjnie z jakim silnikiem mamy do czynienia i z jakim rocznikiem auta, aby nie było gadki jw. "domyśl się".
Mowa o Auris z silnikiem 1,4 D4D z oznaczeniem 1ND-TV. (66kW-90KM).
1. Auris ZE15 - Roczniki 03/07-02/09 - świece OE: 19850-0W010 DENSO DG-240 - (długość 160mm. głębokość 36mm. średnica 10mm
2. Auris ZE15 - Roczniki 10/08-04/13 - świece OE: 19850-33020 DENSO DG-659 - (długość 156mm. głębokość 28mm. średnica 6,6mm)
lub
1. Auris I. Roczniki 03/07-02/09 - świece NGK D-Power 45 / Y542J (5513).
2. Auris II. Roczniki 10/08-04/13 - nie potrafię znaleźć odpowiedników.
Strony:
http://denso.elcome.co.uk/ECat/Catalogue?root=http://www.denso-am.pl/
oraz:
https://sklep.toyota.pl/produkt/19850-33020-swieca-zarowa.html
Niektóre katalogi podają dokładnie tą samą świecę żarową dla Aurisa I i Aurisa II, ale ja nie jestem pewny.
Gawith
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2018, 19:43:03 »
Ostatnio kupowałem świeczki do 1.4 d4d i mieli od ręki DENSO po 50 zł szt. Podobno dosyć uniwersalny rozmiar i ogólnodostępny.
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2018, 20:17:44 »
Jak już kolega wyżej napisał trzeba podać rok. Bo nie do każdego pasuje...
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2018, 20:18:24 »
kupiłeś Denso za 50zł ok, ale co to jest za informacja? o czym ona mówi? jak z niej skorzystać? rozumiem że należy gratulować ceny? Napisz jakie DENSO?
Wracam z garażu, mogę na 100% powiedzieć że w moim (podobno nigdy nie grzebane było bo nie mam żadnego wpisu w historii pojazdu a ta jest bogata)
W silniku 1,4D4D ND-TV z 2008r. siedzą obecnie: BERU 0-100-226-480. GN042.
Spodziewałem się że w Toyocie fabrycznie to będzie Denso, a jest Beru.
Zamówię któreś z tych: NGK Y542J[5513] albo Denso DG-240. (w obu przypadkach ceny poniżej 50zł za 1 szt).
Dodam jeszcze że z opisu świecy Beru GN042 wynika że ma 17,5 A.
NGK Y542J ma 15 A.
Denso DG-240 ma 14,5 A.
Fizyka podaje że im mniejsza rezystancja tym szybciej rozgrzewa się świeca.
Z powyższego wynika że najszybciej oddawać ciepło będzie Denso potem NGK potem Beru. Dziwię się że takie Beru wsadziła fabryka albo ASO (na to dowodów nie mam). Dlatego zauważyłem że jak było -9 stC to dość ciężko odpalił silnik (mimo że aku kręcił ochoczo) dłużej świeciła spiralka (kontrolka świec) niż zwykle, i nietypowo pracował silnik. Nie ukrywam że Beru nie jest moim faworytem i nigdy nie było.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2018, 21:17:26 wysłana przez rambo7 »
