Autor Wątek: Słabe światła mijania Prius III 2010. Wymiana czy regeneracja?  (Przeczytany 18714 razy)
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
Odp: Słabe światła mijania Prius III 2010. Wymiana czy regeneracja?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Października 2017, 12:32:45 »
Może, może...
Może także ktoś nie potrafił wkręcić nowej żarówki w gniazdo i bańka dotykała plastiku wisząc luźno w lampie.
W każdym razie
Najwazniejsze że się udało jednak !
I lampiony świecą ,że asfalt wysycha  :grin:
Dzięki wszystkim za rady!
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Października 2017, 12:40:25 »
Może ktoś (kilka lat temu była taka moda) wsadził jakieś tjuninkowe żarówki 100W hipersuperblue ?
One właśnie takie efekty uboczne miały że lampy się topiły.
jak długo czekałeś na samochod ???
czy twoj samochód ma sochewki prius ?
kto to robił mozesz sie podzielic i gdzie?????
mam podobny problem nawet z xenonami after market  mi słabo swieci mam 110.000KM Auris ..
jak przełoze halogeny to juz nic prawie nie widze ....
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Października 2017, 12:42:42 »
Ja radziłbym dwie alternatywy:
- dać całe lampy do specjalistycznego zakładu, który je zdemontuje, nałoży nową warstwę na odbłyśniki, wypoleruje i wyczyści. W Katowicach jest taki zakład dla przykładu
albo:
- kupić nowe lampy - dobrej jakości zamienniki firmy DEPO albo TYC (Tajwan). Jest taka firma POLCAR, która importuje tego typu rzeczy.
https://www.czesciauto24.pl/toyota/prius-zvw3/31134/10533/reflektor_wklad_reflektora
pytanie do ciebie jak mam przejecac po kloszu ze srodka  ??? lampa jest żółkła troche z jednej strony samochód ma 10 lat ale teraz to tragicznie swieci nawet z xenonami aftermarket a juz halogeny to wogule..
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Października 2017, 12:47:32 »
Samochodu się nie oddaje, tylko same lampy. Była opcja że zakład je wymontuje ale jest dopłata i wyczytałem między słowami ,że raczej wolą dostać same lampy. Lampy zawiozłem o 8:30 rano a o 17:30 były już do odbioru.
Tak, soczewki na żarówce H11
http://regeneracja-hc.com/kontakt/
Poczytaj opinie. Gościu znany w całej Polsce. Jest z nim nawet wywiad w Auto Świecie.
No to masz ten sam problem co ja. Wyjarane odbłyśniki.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Października 2017, 12:53:14 »
dzieki za odpowiedzi ciekawe jest to ze mam corolle tak samo starszą od 2002 ma tez xenony i wszytko ok a te soczewki to jakas masakra Avensisy tez maja problem
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Października 2017, 19:30:09 »
A ile ma z drugiej ?
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2017, 19:38:48 wysłana przez tomery »
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Października 2017, 21:44:47 »
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Października 2017, 10:47:32 »
Z drugiej ma 110K ........   km  :laugh: :laugh:
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Listopada 2017, 14:57:56 »
Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do tematu.
Czy może mi ktoś napisać, a najlepiej pokazać na zdjęciu gdzie jest regulacja soczewki lewo<->prawo ?
Gdzie jest góra<->dół to wiem ale tej drugiej zębatki nie mogę znaleźć ,choć przy wyciągniętych lampach się jej przyglądałem  :grin:
Nawet gość na stacji diagnostycznej nie mógł jej znaleźć.
Chodzi tą co się wkłada w nią wkrętak gwiazdkowy i reguluje kierunek świecenia soczewki.
Podczas regeneracji mi to ruszyli i jedna z lamp trochę zezuje. Na przeglądzie facio powiedział że nie jest źle i można tak zostawić ale ja widzę że ewidentnie ma zeza  :-)
Proszę o pomoc.
wojtekS
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Listopada 2017, 18:58:45 »
Może to pomoże...
https://priuschat.com/threads/gs-headlight-mod-rhd-shield-mod-clear-lens-swap.157213/
Widać druga śrubę regulacyjną lewo - prawo, może jest pod jakimś koreczkiem ???
EDIT: stawiasz browara :D
Widać śrubę sześciokątną stalową w lewym górnym rogu - to jest lewo - prawo :D
foto z allegro: http://allegro.pl/toyota-prius-lift-11-16-reflektor-lewy-i6760202106.html
A tu druga strona:
allegro.pl/toyota-prius-2009-09-lampa-reflektor-prawy-bleki-i5853845483.html
Allegro jest bardzo przydatne w takich sprawach - real fotos róznych szpejów :D
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2017, 19:16:53 wysłana przez wojtekS »
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Listopada 2017, 20:06:53 »
Jak tylko bedzie okazja browarek leci w Twoja strone :)
Tak, to ta gorna śruba na pierwszym fotosie.
Wlasnie chodziło mi żeby zobaczyć jak tam śrubokręt wchodz.
Teraz widze ,ze idzie gorą nad oprawą mijania.
Wielkie dzieki po raz kolejny!
Szkoda ze pogoda nie służy grzebaniu :(
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Grudnia 2017, 17:32:28 »
W prawej lampie wypaliło mi oprawę żarówki. Pewnie źle ją umieściłem i stopiło plastik. W każdym razie muszę tą oprawę wymienić i mam 2 pytania:
-czy można taką oprawę gdzieś kupić? Nie mogę tego znaleźć.
- czy da się to wymienić bez demontażu reflektora? Chodzi o prawą lampę, dostęp jest utrudniony przez wspornik od zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli nie da się bez demontażu lampy to może podpowiecie jak ją wyjąć?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Grudnia 2017, 18:14:16 »
Tutaj masz wymianę żarówek - może się coś przyda:
https://www.youtube.com/watch?v=sIoDMy9kclo
Pod tym linkiem jest pokazane jak wyciągnąć lampę:
https://www.youtube.com/watch?v=8hWouMcJ8aA&t=480s
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Grudnia 2017, 18:28:32 »
Dzięki. Z tego wynika, że bez demontażu zderzaka się nie obejdzie...
Jeśli chodzi o samą oprawę żarówki to występuje ona jako element akcesoryjny? Czy lepiej szukać używanego reflektora
i sobie to wymontować?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Grudnia 2017, 18:43:46 »
Podjedź do najbliższego ASO i zapytaj dla pewności.
Sprawdzałem schematy ale nie widzę takiego elementu jako wymiennego:
