Autor Wątek: Słabe światła mijania Prius III 2010. Wymiana czy regeneracja?  (Przeczytany 18713 razy)
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Słabe światła mijania Prius III 2010. Wymiana czy regeneracja?
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Grudnia 2017, 19:10:48 »
Ten element to 81179, prawdopodobnie osłona jest zintegrowana z oprawą. Dzięki.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Grudnia 2017, 19:37:04 »
Możliwe - jest opisane jako " COVER, HEADLAMP SOCKET" (90075-65006)
Obawiam się tylko ceny w ASO. Za wtyczkę do halogenu chcieli 145zł.
wojtekS
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Grudnia 2017, 00:18:38 »
Kicha raczej z tego niestety :/
wojtekS
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Grudnia 2017, 00:21:56 »
Jest na allegro ratunek dla Ciebie, za jedyne 80 zł :)
Lampa - rupieć ale wygląda, że gniazdo całe :)
http://allegro.pl/reflektor-lampa-toyota-prius-xw30-2009-2011-eu-i7062087444.html
ewentualnie olx za 100 zł:
https://www.olx.pl/oferta/lampa-toyota-prius-CID5-IDqFj0Z.html#05de7b0ee6
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2017, 00:26:02 wysłana przez wojtekS »
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Grudnia 2017, 10:08:39 »
W prawej lampie wypaliło mi oprawę żarówki. Pewnie źle ją umieściłem i stopiło plastik.
Ja miałem to samo. Wydaje mi się ,ze po prostu te plastiki robią słabe i się wypalają.
-czy można taką oprawę gdzieś kupić? Nie mogę tego znaleźć.
Możliwe, że można bo mi w zakładzie regeneracji to wymieniali. W obu lampach.
- czy da się to wymienić bez demontażu reflektora? Chodzi o prawą lampę,
Niestety. Trzeba zwalić zderzak.
Przerabiałem to całkiem niedawno w warunkach parkingowych, więc się da :)
lepiej szukać używanego reflektorai sobie to wymontować?
Najlepiej zrobić tak jak ja.
Wyjąć lampy i dać do regeneracji.
Bardzo możliwe ,że po wyjęciu lampy okaże się, że odbłyśniki też są wypalone.
Moje po takim zabiegu świeca jak nówki. No i oprawy mam nowe :D
Koszt zabiegu ~500PLN za komplet.
Czas wykonania 1 dzień (dokładnie 6h) , chyba że wysyłkowo to będziesz robił.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Grudnia 2017, 15:38:25 »
Dzięki za podpowiedzi. Patentu z używaną lampą chciałem uniknąć, ale chyba nie ma wyjścia.
@Porcin: u mnie światła były naprawdę dobre i zepsuło się z dnia na dzień. Z tego co widzę, jak docisnę żarówkę ręką to jest lepiej, także chodzi chyba tylko o stopione gniazdo.
ps. A w światłach mijania są w ogóle jakieś odbłyśniki? Widziałem tylko soczewkę.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Grudnia 2017, 15:45:51 »
Oczywiście ,że są :)
Odbłyśnik rzuca światło na soczewkę.
Jak chcesz sam robić, to pewnie że próbuj.
Ja jednak jak wziąłem lampę do ręki to mi się odechciało kombinacji. Wszystko zespolone , wygląda jak całość.
Szczególnie właśnie oprawy od żarówek. Próbowałem je zdjąć samemu ale ani rusz. Chyba ,że używałem zbyt małego młotka ;)
Offline Warszawski kierycha
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Marca 2018, 09:00:29 »
Witam. Kupiłem priusa 3 trzy tygodnie temu miałem ten sam problem niby świeciły a w nocy nic nie było widać wyjalem żarówki i okazało się że poprzedni właściciel zamontowaćł żarówki 24 Volta.
