Autor Wątek: Szarpanie przy przyśpieszaniu 1.4d4d  (Przeczytany 6761 razy)
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« dnia: 08 Października 2017, 10:49:00 »
od jakiegoś czasu w aucie mam taki oto problem:
gdy ostro przyśpieszam od 3biegu do 6 to auto poszarpuje, tak jakby 1-2sekundy brakowało mu mocy. Najgorzej jest gdy z IV biegu przy około 100km/h wrzucę V bieg to wtedy nawet na 3-4 sekundy poszarpuje a potem ciągnie do przodu. Nie wyskakuje żaden błąd , co myślicie co to może być? Autko dużo jeździ ,dziennie 70-80km w trasie.
pozdrawiam
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu 1.4d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2017, 11:14:28 »
Wydaje mi się że było już kilkakrotnie na forum
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2017, 11:52:05 »
Skoro tak to poszukam raz jeszcze, może coś przeoczyłem.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2017, 01:17:59 »
szukałem jakiś informacji na temat przypadłości aurisa ,ale nic tak podobnego do mojego nie znalazłem. Większość dotyczy szarpania przy puszczaniu gazu oraz utraty mocy i winne są temu zaworki scv. Jednak u mnie nie brak mu mocy tylko tak jakby tchu, bo dławi się na 1-2sekundy i ciągnie dalej do przodu jak należy.
Może się zawór EGR zabrudził i się nie otwiera i nie zamyka do końca?
Jakieś inne sugestie na ten problem?
pozdrawiam
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2017, 10:10:37 »
pozdrawiam
A może sprzęgło Ci się kończy?
Obi
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2017, 12:15:14 »
Sprzęgło chyba nie. Gdy normalnie jadę takich objaw nie ma,tyloo gdy pedał gazu wcisnę w podłogę.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2017, 14:16:24 »
poczytaj i sprawdź...
https://autokult.pl/26296,typowe-objawy-i-przyczyny-niesprawnosci-sprzegla
Obi
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2017, 19:03:51 »
Poczytałem i sprawdziłem. Ruszam na 3 i 4biegu bez poślizgu. Nawet na 6 biegu pod delikatna górkę się wtoczyłem na sprzęgle.Skrzynia nie szarpie i nie wydaje niepokojacych dzwięków.Pedał sprzęgła chodzi płynnie i nie skokowo. Sprzęgło bym odrzucił bo auto ma około 113 tys.km najechane więc jak dla mnie trochę za wcześnie na nie.
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2017, 23:11:23 »
Przeczyść przepływomierz, sprawdź stan filtra powietrza. Filtr paliwa kiedy wymieniałeś? Zaworek SCV i EGR czyściłeś kiedykolwiek?
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2017, 01:08:04 »
Filtr powietrza wymieniałem jakieś 7tyś.km temu. Filtr paliwa był wymieniany przy 90tyś.km (autko ma 112-113tys.km najechane). W tym aucie ani scv ani EGR nie czyściłem.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2017, 17:35:27 »
Witam.
Problem rozwiązany. Tak jak doradził kolega Gawith wyczyściłem zawór EGR ,od membranki aż do obudowy z silniczkiem Denso. Syf był bardzo,a klapki sterowane membranką się nie domykały.
