Autor Wątek: Centralny zamek problem  (Przeczytany 7654 razy)
Offline marsels
  • Wiadomości: 5
« dnia: 10 Października 2017, 18:19:36 »
Jak w temacie mam problem z centralnym zamkiem otwiera z pilota lecz nie zamyka  Yaris I
alarm jaki mam w aucie i piloty do niego to challenger ST800P
Dzieki za Pomoc
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Centralny zamek problem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2017, 09:12:11 »
siłownik master ręcznie zamyka pozostałe?
Offline marsels
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2017, 09:08:26 »
Rafels dzieki za zainteresowanie problem rozwiązany na kostka dobrze nie stykała
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2017, 09:02:08 »
witam
podepne sie pod temat.
od wczoraj jestem wlascicielem Yarisa 2003 3d przed liftem, wersja SOL, i tez mam maly problem z centralnym.
Mianowicie nie zamyka mi drzwi kierowcy.
jesli uzywam pilota w kluczyku, to zamyka drzwi pasazera i bagaznik, a drzwi kierowcy nie, jesli uzyje kluczyka normalnie (wkladam w zamek i przekrecam) to: jesli od strony kierowcy to zamyka wszystko, jesli od strony pasazera to zamyka tylko drzwi pasazera i bagaznik a drzwi kierowcy nie. Przy próbach zamykania widac jak rygiel od kierowcy drga ale nie chce isc na dól.
co to moze byc? siłownik w drzwiach kierowcy czy cos innego?
pozdrawiam
Offline Messik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2017, 11:10:19 »
witam
pozdrawiam
miałem dokładnie to samo, musisz wymienić siłownik (nie wiem jak to się fachowo nazywa)
ja wymieniłem na taki i teraz jest dobrze:
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lewy-toyota-yaris-verso-i6942138436.html?fromVariant=6942138426
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2017, 11:11:57 wysłana przez Messik »
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2017, 11:33:19 »
wielkie dzieki za wskazówkę.
zatem trzeba sie zabrać do działania. dam znac czy pomogło jak ogarnę temat
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2017, 09:07:53 »
Messik, sam wymieniałeś ten silownik czy korzystales z jakiegos fachowca?
wczoraj troche nad tym posiedziałem, zdjąłem boczek, zlokalizowałem silownik, ale żeby sie do niego dobrac to musze wszystko wybebeszyc w okolicy zamka wraz z nim włacznie.
wyjac to pewnie wyjme, ale boje sie że potem moge dobrze tego wszystkiego nie poskładac
Offline Messik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Października 2017, 20:31:08 »
niestety nie wiem jak, mechanik robił
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2017, 09:50:08 »
no to jeszcze jedno pytanko  :-)
pamiętasz koszt naprawy?
Offline Messik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2017, 20:19:45 »
wstawił mi poduszkę powietrzną pasażera razem z tym siłownikiem i dałem za robotę 150 zł, nie wiem ile za jedno i ile za drugie
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Października 2017, 09:39:45 »
wielkie dzieki za pomoc.
no to pewnie coś ok stówki zatem. damy rade
na wtorek jestem umówiony na przeglad pozakupowy i poproszę żeby to zrobili.
napisze czy pomogło
jeszcze raz dzieki
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Października 2017, 13:16:08 »
problem rozwiazany. wymiana siłownika pomogła, teraz wszystko działa bez zarzutu
koszt:
siłownik ok 30-40 zł
wymiana 49 zł
podziekował  :-)
