Autor Wątek: Silniczek sterowania klapami powietrza.  (Przeczytany 3124 razy)
Offline ziup1
  • Wiadomości: 17
« dnia: 12 Października 2017, 08:48:30 »
Witajcie.
Posiadam Corolle Verso 1,8 b i od jakiegoś czasu - ok. 6 m-cy po prawej stronie słysze chrobotanie i inne drażniące dzwięki.
Po bliższym zapoznaniu sie z tematem i wizji lokalnej zauważyłem że przy nastawie na panelu temp w okolicy 20-22 stopni biała dzwigienka żyje swoim życiem i działa jak chce. Doszedłem do tego że jest to silniczek sterowania klapami, nagrzewnicy lub klimatyzacji (jak zwał ).
I w związku z tym mam pytanie dotyczące tego silniczka...
Czy żeby go wymienić konieczne jest rozkręcanie całej konsoli?
Może znak ktoś sposób na łatwe, szybkie i bezproblemowe wyjęcie tego ustojstwa, poddanie drobnemu liftingowi i powtórne założenie?
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: Silniczek sterowania klapami powietrza.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2017, 12:24:02 »
jeśli to standardowe chrobotanie( typowe dla avensisów i corolli verso) o którym myślę, to nie musisz rozbierać całej konsoli, na początek wystarczy przesmarować mechanizm. Dostaniesz się tam od strony pasażera od dołu, zdejmujesz osłonę, odkręcasz śrubki, otwierasz z zatrzasków i gotowe. Mi zajęło to z godzinę czasu.
