Autor Wątek: hamulec tarczowy tył carina E  (Przeczytany 18337 razy)
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« dnia: 12 Października 2017, 12:44:45 »
Panowie coś jeszcze  chciałbym się dowiedzieć o możliwości zeswapowania hamulca tarczowego do cariny na tył, mianowicie W mojej japonce zauważyłem że pęka mi tarcza kotwiczna bębna (z zamienników nie do dostania, a na jeśli mam kupić oem to może  da radę wymyśleć coś z tarczami na tył  bo na bębny nie chciałbym już patrzeć :-) )
Sprawa jest o tyle skomplikowana że mam nówki opony zimowe i letnie 14". więc felga 14 musi zostać
Czy da radę jakoś to ugryźć? Delikatnej rzeźby innego zacisku nie wykluczam (mam ku temu warunki i możliwości). Po prostu chciałbym się dowiedzieć z czego najbliżej by spasowało może yaris ? aha i najbardziej chciałbym by nie był to tarczobęben a tarcza pod ręczy i zasadniczy :-)
dziękuję z góry za pomoc
MarcinM:  Mercedes CLA & Carina E
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: hamulec tarczowy tył carina E
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2017, 13:51:43 »
Z Camry. Zacisk i jarzmo plus tarcza kotwiczna. Tarcza 269mm, chyba Celica ST202 taką posiada, z Camry jest z innym rozstawem śrub.
W felgę 14" się zmieści.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2017, 14:00:15 »
Komplet na tył z Celiny, linki chyba z pierwszego Avensisa przed FL, przewody elastyczne po długości i dorobić mocowania.
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2017, 21:20:26 »
Dzięki Tadeuszu i Marcinie za rzeczową informację. Czyli jak dobrze rozumiem z st202 wszystko od piasty na zewnątrz muszę podmienić? plus ogarnięcie linek i przewodów w oplocie.?
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2017, 13:59:51 »
*od zwrotnicy nie piasty
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2017, 16:13:54 »
Nie musi być oplot.
Możesz też poszukać kompletu z Ave po FL, tam już nie ma tarczobębna, tylko ręczny jest na tarczy jak w europejskich autach.
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2017, 11:35:06 »
OO to to była by najlepsza opcja( mówisz o  t22fl?)  ale czy na to 14cali felga wejdzie?
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2017, 12:31:16 »
Tego Ci nie powiem, ale tam jest tarcza chyba 270mm, więc powinno.
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2017, 12:42:10 »
ok to rozejrzę się w tym temacie. Powiem szczerze że tarczobębny jakoś mi nie podchodzą nie dość że użeranie się z bębnami to jeszcze jakaś tam konserwacja zacisków :-).  A tylko tarcze to jest to co Kubusie lubią najbardziej.
Gdyby ktoś jeszcze posiadał wiedzę czy na tył t22fl z tarczą wejdzie 14cali to byłbym wdzięczny. a ja ze swojej strony też będę szukał odpowiedzi.
gdyby ktoś chciał luknąć na moją staruszkę to proszę: https://photos.app.goo.gl/4h2rzqZESoV6e8NY2
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2017, 13:53:03 »
Mam u siebie zrobiony swap zacisków na tyle z T22FL (TRW) + tarcza 271mm i przód dwutłoczkowy z Ave T22/Celici/Cariny E GTi. Znaczna różnica w hamowaniu w porównaniu z serią. Później zmierzę, czy wejdzie 14" na tyle, bo na przodzie bez szans z dwutłoczkiem.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Października 2017, 18:39:56 »
Felga 15" i jest tak:
...więc 14" chyba nie wejdzie.
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Października 2017, 23:11:30 »
dzięki Rockeller, oj czyli nici z mojego swapa, (dla pewności na tyle masz te trw z ręcznym pod zacisk ten od hamulca tarczowego?)
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2017, 10:02:34 »
Tak, z tyłu jest TRW czyli zacisk hydrauliczny i ręczny w jednym - tarcze (nie tarczobębny).
Wg mnie swap hamulców jest jedną z najlepszych rzeczy jaką dokonałem w tym aucie. Musisz przedumać, czy zachowanie 14" jest u Ciebie w tej chwili musowe czy nie.
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2017, 18:08:50 »
oj dałeś mi zagwostkę
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Października 2017, 12:00:52 »
Felga 14 wchodzi na tyl przy tsrczobebnie z tyłu.
