Autor Wątek: wtrysk?  (Przeczytany 1669 razy)
Offline Janusz vega
wtrysk?
« dnia: 13 Października 2017, 22:32:52 »
Witam.
Trochę silnik nie równo pracuje w mojej toyce Ave 2.0 D4D 126 KM.
Jeżeli jest to wtrysk to robi się jeden , czy wszystkie? Chyba , że może być to coś innego.
Wiem , że przyczyn może być wiele
Może mi ktoś , coś podpowie.
Pozdrawiam.
Janusz.
Offline Matek992
  • Wiadomości: 13
Odp: wtrysk?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:30:20 »
Witam.
Pozdrawiam.
Janusz.
Jak regenerowac to najlepiej wszystkie, jednak jeżeli poprzedni właściciel właśnie zostawił ten jeden wymieniając inne to może nie warto pakować się w koszty.  Nierówna praca silnika... Pytanie dlaczego Pan podejrzewa wtryski?  Kopci? Może coś więcej?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Janusz vega
Odp: wtrysk?
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2017, 21:09:42 »
Witam serdecznie.
Oprócz nierównej pracy auto zachowywało się bez zastrzeżeń.
Po wizycie u fachowca ,który postawił diagnozę jedynie po usłyszeniu pracy silnika okazało się , że jest uszkodzony zawór scv ten który jest odpowiedzialny za dawkę paliwa.
Po jego wymianie problem zniknął.
Wcześniej jeździłem do innego warsztatu to powiedzieli,że to jeden wtrysk.
Dzięki za info.
Pozdrawiam.
Janusz.
