Autor Wątek: Zakup Corolli Verso 1.8  (Przeczytany 22289 razy)
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
Odp: Zakup Corolli Verso 1.8
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Marca 2018, 20:37:15 »
Niestety raczej marne szanse na remont na koszt Toyoty . A wracajac do oleju to ja na Twoim miejscu zrobił bym pożadne płukanie silnika dobrym markowym preparatem np. Liqui Moly Engine Flush , LIQUI MOLY PRO-LINE ENGINE FLUSH , VALVOLINE ENGINE FLUSH i zalał olej Toyota Fuel Economy 5W-30 . Wszystko kupisz na Alledrogo i będziesz simigał aż miło. Powodzenia
Nawet nie wiedziałem, że takie preparaty istnieją.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i za poradę:-)
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Marca 2018, 20:46:22 »
Podpowiedz mi jeszcze proszę jaki filtr oleju zastosować do powyższego zestawu?
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Marca 2018, 21:03:11 »
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Marca 2018, 21:57:05 »
 :good: jeszcze raz wielkie dzięki.
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Kwietnia 2018, 19:48:44 »
Tutaj masz komplet .  http://allegro.pl/oe-toyota-filtr-olej-5w30-5l-corolla-e12-1-8vvti-i6850515235.html
Hej,
Byłem dzisiaj w Toyota Żerań, tak akurat przejazdem, i Pan z serwisu na moje pytanie dlaczego leją do Corolli Verso olej o lepkości 5W50, a nie jak jest w specyfikacji tego modelu 5W30, odprał "bo jest lepszy"  :wallbash: . Stwierdził, że wg. specyfikacji olej do tego modelu ma byc syntetyczny 5W30 lub o wyższej klasie lepkości 5W50 i śmiało takiego można używać.
Niestety ciężko mi było go przekonać, że nie ma racji, ponieważ nie trafiał do Niego nawet argument, że zapis w specyfikacji wyraźnie wskazuje na konkretną lepkość oleju bez zinformacji o wyższej lepkości.
Stwierdziłem, że z Panem nie ma co polemizować, ponieważ jak mu wspomniałem, że pierwsze silniki z roczników Corolli Verso II od 2004 roku do lipca 2005 miały wadę fabryczną zapiekających sie pierscieni tłokowych co powodowało duże zużycie oleju, to Pan stwierdził, że nie było takiej sytuacji w tych Toyotach, a jeżeli były to w niektórych egzemplarzach z 2003 roku.
Wysłuchałem z wielkim niedowierzaniem jego odpowiedzi, uśmiechnąłem się wzdychając i nie poruszałem już z nim tego tematu. Jak to powiedział Z.Stonoga "szkoda szczępić ryja".
Ot taka ciekawostka:-)
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Kwietnia 2018, 10:38:16 »
Szerokim łukiem trzeba omijać ten serwis ! ! !
Offline chriskalisz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Kwietnia 2018, 13:44:29 »
Witam, jestem tu nowy. Ale przeszedłem temat brania oleju przez 1.8 1 ZZ-FE,m corolla  verso 2004 rok.
do prawie 2 l /1000km - kosmos - dzisiaj jestem po pierwszym 1000 km przejechanych km i jest OK -zero brania.
Naprawę robiłem sam. Koszt około 500 zł
chris
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:11:40 »
To 500 czy 600 ? Zdecyduj sie ? :wallbash:
Offline chriskalisz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:52:24 »
Dokladnie 580 zl w tym uszczelka pod glowice i pod pokryw zaw, pierscienie tlokowe i inne drobne sprawy.
chris
Offline Admiral271
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Maja 2019, 05:44:25 »
Sorki że odkopuje temat ale również przymierzam się do zakupu Toyoty Corolli z 1.8. Z tego co tu wyczytałem to wychodzi że samochód o nr VIN NMTER16R50R061198 powinien mieć już poprawiony silnik. Czy to jednak loteria?
Offline Johny11
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Maja 2019, 21:53:52 »
Moze ktos raz jeszcze dodac foto tego bagnetu z dziurka? Kolegi z pierwszej strony juz nie dziala.
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2019, 13:32:52 wysłana przez bzyku137 »
Offline Johny11
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Maja 2019, 19:58:55 »
Error :(     Why?
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Maja 2019, 20:14:01 »
Sorry <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee8375412061194c" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/184/ee8375412061194cmed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Offline Johny11
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Maja 2019, 20:45:58 »
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c3a370a1c0d8fab" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/184/7c3a370a1c0d8fabmed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
U mnie niby tez dziurka ale troszke inny bagnet :(
