Autor Wątek: Zakup Corolli Verso 1.8  (Przeczytany 22288 razy)
Offline Padbandito
« dnia: 15 Października 2017, 10:16:11 »
Mam do was pytanko Odnośnie silniki 1.8 w Corolli Verso . Czytając dużo na forum avensis (T25) i silniku 1.8 oraz jak dużo potrafi brać oleju chciałbym się od was dowiedzieć czy jest to ten sam silniki co w Verso 2004-2010 ?  i podobnie jak w przypadku Avensisa (T25) szukać auta poliftowego najlepiej 2007-2010 ?  .
Widziałem ,że występuje w Corolli Verso też silniki 1.6 . Czy on też podobnie bierze olej ?
Szukam alternatywy dla mojej Corolli E11 4E-FE która dzielnie służyła 12 lat (wiem wiem takie auta już nie istnieją ) ale z różnych rankingów wynika ,że najmniej problemów w codziennej eksploatacji sprawia własnie Corolla Verso .
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Zakup Corolli Verso 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2017, 10:50:59 »
Verso mojej żony właściwie oleju nie bierze... OK, trochę jest mniej pod koniec roku niż na początku, ale nie dobitnie, i bez dolewania w trakcie...  Domyślam się jednak, że to sprawa dość indywidualna i można źle trafić.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2017, 19:59:28 »
Problemy z 1.8 byly bodajże do 2006 r. Wersja polift juz tego problemu nie ma. Sam mam 2007 z października i po roku i ok 14tys km znika moze pol mm na miarce ale warunki potrafi miec extremalne... Wakacje w It od +45 do zimy na Mazurach - 36 ;) to na pewno nie pozostaje bez znaczenia dla silnika i oleju ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2017, 20:35:48 »
W mojej verso z rocznika 2005r od wymiany do wymiany (co 15 tyś., jeżdżę na oleju 5w30) ubywa ok 100ml przy 70% jazdy po mieście. Podobno, nie wiem na ile jest to sprawdzona informacja, że silniki które mają poprawianą konstrukcję posiadają poniżej uchwytu - uchu od miarki sprawdzenia poziomu oleju dziurkę.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2017, 07:53:08 »
Z ciekawości dziś sprawdzę tą informację :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2017, 11:29:11 »
Problem z tymi silnikami powodowały źle zaprojektowane tłoki. Sporo o tym napisałem już tutaj. A tutaj jest oficjalna serwisówka Toyoty z instrukcjami dla ich serwisów. Wynika z niej, że problem dotyczył CV produkowanych do 12 lipca 2005 (tak mi się wydaje, ale pewności nie mam :o).
W związku z tym proponuję:
1) Szukać samochodu wyprodukowanego po tej dacie;
2) Szukać samochodu starszego, ale z udokumentowaną naprawą gwarancyjną;
3) Kupić starszy, ale wytargować jakieś 3000 i przeznaczyć je na naprawę (ja tak zrobiłem :))
Offline Padbandito
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2017, 07:56:47 »
A czy kolega mógłby zrobić fotkę ? :)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2017, 08:30:56 »
Jasne, zrobię fotkę - ale cierpliwości :) może dziś po pracy....
Pozdrawiam - TOmcio
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2017, 14:57:42 »
ja słyszałem o zielonej kropce na bagnecie jeśli silnik był po fabrycznej naprawie
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2017, 18:59:07 »
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2017, 19:01:08 wysłana przez bzyku137 »
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2017, 08:07:03 »
A ja, wybaczcie ale nie mam czasu.... :) obiecuję, że zrobię i porównamy
Pozdrawiam - TOmcio
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2017, 19:49:22 »
Problem z silnikami był ale w większości zostało to rozwiązane akcją serwisową - ja takie auto kupiłem przy 140 tys była robiona naprawa w serwisie toyoty ( mam papiery na to) więc teraz mam praktycznie nowy silnik z katalizatorem (obecnie ma 210 tyś). Jeśli masz zamiar kupić verso to albo po lifcie albo z papierami że było robione. Pozdrawiam
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2017, 08:05:34 »
Witam ponownie!
Sprawdziłem i faktycznie jest dziurka w dolnej części żółtej rączki bagnetu. Zdjęcia nie wrzucam bo jest identyczne jak u kolegi bzyki137. Przypominam - moja C.Verso jest z 10.2007r.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2017, 10:22:45 »
Panowie to może problem brania oleju leży w miarce ? ? ?  A ja durny zamiast wymienić miarkę zrobiłem remont ?! Tak na poważnie to czy silnik ma wadę olejową czy już jest jej pozbawiony można poznać tylko po numerze silnika ! ! ! Na forum można znaleźć tabelę z numerami silników , do kiedy były montowane i do jakich  modeli samochodów gdyż problem nie tylko corolli verso dotyka . Tak samo było np. w avensis.
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2017, 10:41:25 »
Maniuniu - zwróć uwagę, że próbujemy ustalić, czy dziurka w miarce ma coś wspólnego z występującą wadą w tych silnikach. Nikt nie stwierdził (prócz Ciebie), że miarka to winowajca.... Dla przyszłych potencjalnych kupców C.Verso może być to pierwszy cel przy oględzinach samochodu, czy ewentualna wada może być w danym egzemplarzu.
Czepianie się chętnych w wyjaśnieniu tematu wg mnie nie jest na miejscu....ale chyba na tym forum to norma :)
Pozdrawiam - TOmcio
