Autor Wątek: Auris II Hybrid problem z EV  (Przeczytany 2441 razy)
Offline speedyauris
« dnia: 20 Października 2017, 20:39:46 »
Cześć otóż w dniu dzisiejszym zaczęły się małe problemy z moja Auris'ką ...
A mianowicie pacjent Toyota Auris Hybrid 2014 rok przebieg 75 000km
Pierwsze problemy zaczęły się dzisiaj na trasie jadąc około 140km/h puściłem nogę z gazu i usłyszałem dziwne piski oraz "charczenie" dobiegające z przodu samochodu , wszystko trwało około 10sek i ustało , dojechałem do domu 80km i nic więcej się nie pojawiło. Pare godzin później wsiadłem do auta i ruszając na EV zaczęło się znowu to samo . Sytuacja powtarza się teraz cały czas, zauważyłem że głownie przy przyspieszaniu  jeśli auto rozpędza się w obrotach powyżej ECO oraz przy puszczeniu gazu jak obrotomierz schodzi na pole CHG . Jeśli przejdę na lewarku na tryb B i jadę bardzo spokojnie to zdarza się to bardzo rzadko. Moje podejrzenia to inwerter ? Czy ktoś może ma jakiś pomysł ? Odgłos jest słyszalny z zewnątrz tak jak by cos wpadło miedzy klocek a tarcze słyszalne z dużej odległości ...
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Auris II Hybrid problem z EV
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2017, 23:41:26 »
Sprawdzales poziom oleju w skrzyni ? i pozostalych plynow ?
W inverterze nie ma zadnej mechaniki wiec nie wiem co by tam mialo charczec.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline speedyauris
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2017, 07:46:03 »
olej w silniku jest pozostałe płyny również jedynie nie sprawdzałem w skrzyni bo z tego co wiem co jako tako to nie jest w hybrydzie skrzynia
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2017, 08:54:01 »
Masz auto na gwarancji, więc może najprościej podjechać do ASO na diagnostykę.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2017, 09:31:22 »
Skrzynia jest i olej w niej tez powinien byc. Zwlaszcza ze w skrzyni sa motory elektryczne.
Wydaje mi sie tez dziwne to co opisujesz przy tym wieku i kilometrach. Ja bym szybko do ASO pojechal.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2017, 11:30:18 »
Jeśli się z typ uporasz poinformuj forumowiczów co było przyczyną ;)
Offline speedyauris
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2017, 13:22:57 »
Nagrałem filmik z pracą auta postaram sie wieczorem wrzucić a jak jutro pogoda będzie ok to zerkne do auta co moze być przyczyna.
