Autor Wątek: Avensis 2.0TD - problem z chłodzeniem  (Przeczytany 16113 razy)
pawelp
« dnia: 04 Maja 2005, 09:57:54 »
Witam serdeczne,
to mój pierwszy post na forum więc licze troche na zrozumienie ;-)
Wczoraj wracając z rodzinką miałem niemiłą przygodę. Dopóki autko jechało płynnie wszystko z tempereaturą silnika było OK. Problemy zaczęły się gdy staneliśmy w korku. Temperatura silnika zaczęła się podnosić i gdy było już "gorąco" i zacząłem słyszeć bulgotanie z chłodnicy musiałem zatrzymać autko na poboczu. Otworzyłem maskę i okazało się, że nie pracują wentylatory chłodzące powietrze do chłodnicy. Sprawdziłem bezpieczniki (w instrukcji znalazłem, że są dwa) ale były w porządku. Skączyło się na odczekaniu 30 min. aż silnik ostygł i kontynuacji jazdy.
Czy ktoś miał podobe perturbacje w swoim pojeździe i mógłby się podzielić wiedzą co może być przyczyną, że wentylatory nie pracują ??? Jutro wybieram się do serwisu z autem ale wcześniej chciałbym usłysze od Was gdzie może być problem.
Za pomoc z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 00:05:25 wysłana przez Swoop »
serwisSJ
Odp: Avensis 2.0TD - problem z chłodzeniem
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2005, 10:04:41 »
Jezeli masz klime, sprawdz czy włączaja sie przy pracujacej klimie. Jezeli tak to moze byc zepsuty czujnik went. albo równie dobrze np. uszczelka głowicy. Objaw identyczny.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:08:20 wysłana przez ayrsen »
pawelp
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2005, 10:13:50 »
wentylatory nie włączyły się kiedy włączyłem kilmatyzację. Co gorsza, jak była taka wysoka temperatura silnika, to kilma przestała działać. Po ostudzeniu silnika, klima działa poprawnie. ???
Pozdrowienia,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:09:07 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2005, 10:25:31 »
Ale jeśli uszkodzona byłaby uszczelka to podczas jazdy też by się chyba "zagotował"?
Problem może tkwić w czujniku temperatury, który steruje włączaniem/wyłączaniem wentylatora(-ów) kiedy temperatura silnika rośnie.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:09:52 wysłana przez ayrsen »
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2005, 10:43:31 »
Własnie z tym jest różnie. Jesli jest "malutki" przedmuch komprwesji to w czasie w miare spokojnej jazdy jeszcze poradzi sobie z chłodzeniem. Aha ale kiedy nie włączyły sie kiedy włączyłes klime to problem tkwi najprawdopodobniej nie w czujniku temp. tylko w zasilaniu wentylatorów.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:10:56 wysłana przez ayrsen »
pawelp
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2005, 11:26:31 »
Ok, co w takim razie radzicie. Jechać do ASO (jestem z Krakowa), pozostaje ANWA lub NOWAK czy może jakiś elektryk ? Zna ktoś dobrego elektryka w Krakowie, który mógłby na to rzucić okiem ?
Pozdrawiam,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:11:53 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2005, 12:11:50 »
Popytałem i przyjaciel z Krakowa polecił mi Zakład Elektroniki "Bosch" na ulicy Balickiej na terenie giełdy wjazd od Lindego. Myślę, że powinni Ci pomóc.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:12:44 wysłana przez ayrsen »
pawelp
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2005, 13:37:32 »
Dzwoniłem do nich. Nie mają oprogramowania do AVE i nie mogą mi pomóc. Ktoś jeszcze zna jakiegoś solidnego elektryka w Krakowie ?
Pozdrawiam,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:13:36 wysłana przez ayrsen »
serwisSJ
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2005, 13:53:34 »
Kur... jakie oprogramowanie?! Przecież wentylatora nie zdiagnozuje sie żadnym oprogramowaniem!
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:14:04 wysłana przez ayrsen »
pawelp
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2005, 15:05:32 »
Hmm... no wiesz, ja się nie znam. Powtórzyłem co mi powiedział gość przez telefon.
Szukam ciągle jakiegoś elektryka w Krakowie....
Pozdrawiam,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:15:09 wysłana przez ayrsen »
serwisSJ
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2005, 15:15:27 »
Ja Cie całkowicie rozumiem, wstyd że tacy goście młwia takie bzdury...
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:15:26 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2005, 15:58:43 »
Zbyli człowieka i tyle. Oprogramowanie... :o ::)
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:15:56 wysłana przez ayrsen »
Bubu
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2005, 21:11:13 »
serwisSJ, mnie tez sie nie wlaczaja wentylatory jak wlaczam klime, a wszystko mam sprawne.
A co do glownego tematu to jaks ie zdarzylo jeden raz to ok. proponuje odpalic silnik i czekac jak temp. skoczy za wysoko na postoju i wentylatory stoja na bank czujnik a jezeli grzeje sie tez podczas jazdy i to przy wysokich predkosciach glownie i/;ub smietana w oleju lub w zbiorniczku wyrownawczym to na bank uszczelka.
oprogramowanie do wentylatorow ::) ::) ::)
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:16:15 wysłana przez ayrsen »
pawelp
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maja 2005, 13:22:44 »
problem rozwizany ! Byłem w firmie Sowier (kraków - wrocławska) i okazało się, że są przerwne przewody od wentylatorów. ELektryk polutował, sprawdził i wszystko gra !
Nie to żebym reklamował Sowiera ale mój pierwszy kontakt z tą firmą wypadł bardzo pozytywnie. Nie dość, że uprzejma obsługa to jeszcze wszystko sprawnie i szybko. Podoba mi się ! Aha i za lutowanie kabli i test nic nie zapłaciłem ;-)
Dzieki wszystkim za cenne uwagi i pomoc.
Pozdrawiam serdecznie,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 00:08:21 wysłana przez Swoop »
zbygniew
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2006, 01:20:56 »
Witam. Od niedawna mam avensis 2.0TD. Po przejechaniu kilkuset metrow wskazowka temperatury silnika idzie na maxa. Silnik nie wydaje sie byc zbyt goracy, a woda w chlodnicy jest ciepla. W czym moze byc przyczyna?
Zbygniew - poczytaj powyższe. Dot. to silnika TD. Choć w Twoim wypadku myślę, że problemem jest czujnik temperatury - poczytaj FAQ i uzyj szukaczki.
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2006, 05:17:55 wysłana przez ayrsen »
