Autor Wątek: RAV4 2.0i 2001 rok uruchamianie silnika  (Przeczytany 4398 razy)
AMARAV
« dnia: 22 Października 2017, 21:41:55 »
Witam Koleżanki i Kolegów,
Chciałbym się dowiedzieć, czy uruchamianie Waszych aut trwa tak długo jak u mnie, a mianowicie muszę kręcić rozrusznikiem około 5-6 sekund aby uruchomić silnik niezależnie czy jest to pierwszy rozruch danego dnia czy uruchamiam rozgrzany silnik. Może po rozgrzaniu trwa to sekundę krócej. Czy te auta tak mają, czy z moim jest coś nie tak? Auto ma nie całe 100 tys. przebiegu i nowy akumulator. Fakt, pokonuje krótkie dystanse do pracy i z powrotem. Jestem ciekaw jak jest u Was.
Pozdrawiam.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: RAV4 2.0i 2001 rok uruchamianie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2017, 07:23:32 »
Pozdrawiam.
A jaki masz silnik benzyna czy diesel?
Przy benzynie powinien od razu palić, przy dieslu rozgrzej trochę świece żarowe i przekręć kluczyk - powinien też zapalić od razu .....
Obi
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2017, 08:22:11 »
2.0i w Rav4 to chyba bedzie benzyna, nie ?  :cheesy:
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2017, 10:00:39 »
Widzisz ślepy już jestem ;) .....
Obi
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2017, 12:28:39 »
Nie jest to normalna sytuacja. U mnie w rav4 z 2005 (czyli generacja ta sama) też 2.0 benzyna, odpala szybko.
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2017, 20:11:16 »
A sprawdzałaś świece  cewki, podłącz pod kompa może jest jakiś błąd. Na pewno tyle kręcić nie powinien.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2017, 00:33:39 »
mam podobnie w Avensis Verso, silnik 1AZ-FE,
przebieg 140tyś km, dodatkowo coś jakby rzęzi i postukuje po stronie rozrządu jak silnik jest jeszcze nie dogrzany, nie jest to typowy odgłos wyciagniętego łańcucha,
luzy zaworowe w normie,
trzeba się będzie umówić do aso na diagnostykę
AMARAV
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2018, 11:24:30 »
Witajcie,
Pierwszy post w Nowym Roku, a więc życzę Wszystkim wszystkiego najlepszego i jak najmniej problemów z naszymi autami.
Co do długiego odpalania, to byłem i w ASO i w niezależnym serwisie aut japońskich w Alejach Jerozolimskich i powiedziano mi, że nie ma problemu - tak musi być. Z tym tak musi być nie do końca się zgadzam, ale może faktycznie to ja przesadzam. Nagram rozruch zimnego auta i poproszę Was o info czy to moja Rav 4 odpala długo czy nie w porównaniu z Waszymi autami.
Pozdrawiam.
