Autor Wątek: Koło dojazdowe Prius+ oraz przywitanie  (Przeczytany 2324 razy)
Offline m3rkury
  • Wiadomości: 12
« dnia: 24 Października 2017, 11:28:44 »
Dzień dobry!
To nie jest mój pierwszy wpis na forum, ale pierwszy jako posiadacza Priusa (Prius+ z 2014 dokładnie).
Poprzedni właściciel niestety nie przekazał mi zestawu naprawczego i w sumie chciałbym to wykorzystać i kupić po prostu koło dojazdowe. Czytałem, że w Plusie jest inne koło niż w zwykłym Priusie.
Czy ktoś ma może specyfikację tego koła?
I jeszcze jedno - czy pomieści mi się koło razem z tym podnośnikiem, który był do zestawu naprawczego?
Pozdrawiam,
Bartek
rkon1
Odp: Koło dojazdowe Prius+ oraz przywitanie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2017, 11:40:02 »
Ja kupowałem w tamtym roku 5x114,3 i dokładnie Plus ma inne koło dojazdowe niż zwykły Prius. Dodatkowo cały osprzęt do wymiany koła zmieścił się ale nie obyło się bez przycinania styropianu na którym są przymocowane narzędzia.
Offline m3rkury
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2017, 11:40:54 »
Znalazłem coś takiego:
https://kola-samochodowe.pl/pl/p/Kolo-dojazdowe-17-TOYOTA-PRIUS-PLUS-NOWE-5x114%2C3/56
Na allegro jak podaję te parametry, to wyskakują koła do Aurisa i Avensisa
https://allegro.pl/kategoria/felgi-i-kola-samochodowe-kola-dojazdowe-257316?order=m&srednica-felgi=17%22&rozstaw-srub=5x114.3&otwor-centralny-mm=60
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że to jest dobry rozmiar? :)
Offline m3rkury
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2017, 19:54:31 »
Uhh kupiłem sobie to koło i jest spoko, ale nie przewidziałem tego, że ta wanna mi teraz nie wchodzi, bo okazuje się, że jest inna dla zestawu naprawczego a inna dla koła :(
teraz musze dokupić wannę.
Jaka tam powinna być?
Taka:  http://allegro.pl/prius-plus-prius-2013-wanna-schowek-bagaznika-i6993602178.html
Czy taka: http://allegro.pl/prius-plus-prius-2013-wanna-schowek-bagaznika-i6993602219.html
Helpunku!
