Autor Wątek: 3 gen - aparat zaplonowy  (Przeczytany 4587 razy)
Offline tomjan
  • Wiadomości: 64
« dnia: 28 Października 2017, 20:45:46 »
Cześć!
Czy ktoś z Was miał kiedyś problem z wyciekiem oleju z aparatu zapłonowego?
Chodzi o Camry 3 gen 5sfe. 2 miesiące temu wymieniłem oring pod aparatem (OEM-na zdjeciu ponizej) jednak pomimo wymiany nadal olej wycieka z tej okolicy. Co w takim przypadku? Sam aparat należy rozebrać? Są dostępne jakieś uszczelnienia, bo nie widzę nic takiego w katalogu.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: 3 gen - aparat zaplonowy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2017, 21:53:25 »
Uszczelniacze w aparacie do wymiany.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2017, 22:06:25 »
Chyba większość z nas to przerabiała
Offline tomjan
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2017, 22:20:00 »
Te uszczelniacze są dostępne w ASO? To są któreś z tego zdjęcia? Dam radę sam to zrobić?
Dzięki serdeczne za szybki odzew:)
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2017, 14:11:32 »
Nie są, w ASO podstawa aparatu, tak jak na tej grafice, którą wkleiłeś.
Ja to robię od podstaw, 2 lata albo 100kkm gwarancji. Sam też pewnie zrobisz, o ile dostaniesz właściwy uszczelniacz.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2017, 21:44:23 »
Polecam aparat od Marcina. Wysyłasz swój cieknący, dostajesz zregenerowany, błyszczący jak nowy.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2018, 11:08:37 »
Panowie, podcieka mi coś z aparatu. Czy jak wyjmę aparat i wkładam na swoje miejsce wymagane należy coś ustawiać i kalibrować ?
Czy można coś popsuć podczas tej operacji że auto nie będzie paliło ?
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2018, 13:13:40 »
Obracając aparatem ustawiasz zapłon
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2018, 13:13:55 »
Kąt wyprzedzenia zapłonu trzeba ustawić.Czyli lampa potrzebna. Można i na czuja,ale kurna może ci zejść to ustawianie do Bożego Narodzenia.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2018, 19:04:49 »
Zanim zdemontujesz zaznacz sobie punktakiem lub markerem położenie na deklu klawiatury i na aparacie.
Olej się leje do środka aparatu?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2018, 20:14:05 »
Coś mi tu Agi, kowalstwem zalatuje. <diabel>
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Maja 2018, 21:37:01 »
do środka czyli do kopułki ? tzn jakieś kilka kropel pod autem zauważam i wygląda jak właśnie z pod aparatu  jeszcze nic nie ruszałem może jutro sprawdzę zdejmując kopułkę .
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2018, 21:38:52 wysłana przez facundo »
