Autor Wątek: Bagażnik dachowy - montaż  (Przeczytany 7987 razy)
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« dnia: 29 Października 2017, 09:19:14 »
Witam, czy ma ktoś z was zamontowany oryginalny bagażnik do verso bez relingów? Bagażnik jest taki https://sklep.toyota.pl/produkt/pz403-e8612-ga-bagaznik-dachowy.html.
Chodzi mi głównie o miejsce montażu , dlatego że po zamontowaniu przy prędkości od 80 km/h strasznie buczy, szumi. Chyba że coś źle złożyłem, w co wątpie bo kila razy sprawdzałem. Bagażnik zamontowałem belka przód ok 22cm od tylnych drzwi a tył ok 63cm oddalony od przodu (były takie wgłębienia w profilu dachu)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Bagażnik dachowy - montaż
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2017, 10:55:30 »
Mam identyczny i niestety ale taka jest uroda takich bagażników. Niestety ale musjsz się pogodzić z hałasami przez niego wydawanymi i nie pomoże tu przesuwanie bliżej lub dalej.
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2017, 16:41:26 »
Więc raczej zdemontuje i będę montował dopiero na zimę-narty, poziom szumu jest nieakceptowalny do normalnej jazdy.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2017, 17:59:46 »
U mnie w Corolce same belki (nie aero) są o wiele głośniejsze niż Box+belki.
jak wiozę rowery to też jest ciszej.
Tak więc spoko - zimą będzie lepiej :)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2017, 21:45:30 »
Ja tam mojego nie słyszę, chyba, że na dachu są 4 rowery.
Offline markar
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2017, 09:28:22 »
Chciałbym zapytać, czy ktoś może ma lub wie gdzie dostać nakładkę na reling (przód nad kierowcą), gdzieś na trasie zgubiłem (chyba wiatr mi porwał?)
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2017, 21:08:18 »
marekw a masz ten oryginalny czy jakiś inny?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2017, 21:26:16 »
oryginalny, przecież o takich mowa
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopada 2017, 16:04:59 »
marekw: Ja tam mojego nie słyszę
- no bez jaj, chyba kolega ma coś ze słuchem, albo jeździ z prędkością poniżej 70 km/h. Przecież powyżej tej prędkości dźwięki wydawane przez te belki są tak wyraźnie słyszalne że trzeba być głuchym żeby ich nie słyszeć. Oczywiście można także puścić głośniej muzykę i nic nie słyszeć, ponoć to też jest nieraz wyjście z sytuacji.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2017, 20:13:27 »
Serio, z jajami.
W mieście jest tyle dźwięków, że nie słychać, poza miastem najczęściej mam parę rowerów na dachu, więc nie wiem co słychać
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopada 2017, 20:35:18 »
<zalamka>no tak u mnie na wsi jest ciszej i to wszystko tłumaczy. A tak na poważnie to potwierdzam że jak jadę z boxem to jest ciszej.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopada 2017, 20:51:55 »
Może tak będzie najlepiej - nie przeszkadza i nie zwraca na siebie uwagi...
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2017, 18:27:22 »
Dodam tylko że po zapoznaniu się z tematem wygląda że były 2 wersje bagażników: jedna z plastikowym okrągłym kluczykiem blokującym, druga z metalowym kluczykiem płaskim. Miejsce zamontowania poprzeczek jest troszkę inne (różnica kilku cm). Dodatkowo była opcja dokupienia (nie wiem czy jeszcze jest) czegoś w rodzaju owiewek przyklejanych od spodu do belek celem ..... nie wiem jakim być może zmniejszenia poziomu hałasu.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2017, 21:01:11 »
W wersji bieda totalna masz plastikowy kluczyk, jak masz ochotę wydać od stówy w górę, kupujesz wkładki zamków.
Jeśli faktycznie są różne modele, to podaj ich kody, bo to mało precyzyjne teraz.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Listopada 2017, 10:29:38 »
Panowie . Kupcie sobie bagażnik rowerowy na hak i nic Wam nie będzie szumiało , a poza tym montaż rowerów banalnie prosty .
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
