Autor Wątek: Wymieniona szyba ..z bonusem (fabryczna miala defekt załamywania obrazu)  (Przeczytany 4310 razy)
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
witam, zdecydowalem sie na gwarancyjna wymiane przedniej szyby, nowa ma dziwny pasek:
czy ktos wie do czego on sluzy? Slyszalem, ze moze to byc czujnik wilgotnosci wplywajacy na dzialanie ukladow bezpieczenstwa, ale nie jest to informacja potwierdzona
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Wymieniona szyba ..z bonusem (fabryczna miala defekt załamywania obrazu)
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2017, 14:48:06 »
Jak wyglądało to zniekształcenie obrazu i na jakim obszarze szyby?
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2017, 15:08:40 »
to byl taki pas 1-2cm wysoki na calej szerokosci szyby, na wysokosci oczu kierowcy - ogolnie niewidoczny, ale podczas jazdy jak widzialo sie nr rejestracyjne aut z naprzeciwka czy pasy jezdni, to w zaleznosci od odleglosci bylo widac jak obraz troche faluje/zniekształca się. Na postoju efekt ten mozna bylo zauwazyc ruszajac glowa góra/dół, patrzac na jakies napisy albo proste linie.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2017, 16:17:24 »
Ja obserwuję u siebie podobny efekt, ale przy prawym słupku.
Na całej wysokości szyby w obszarze ok 2 cm od słupka w czasie jazdy obraz jest rozmyty .
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2017, 16:39:10 »
Dostałeś szybę z anteną DAB
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2017, 08:57:38 »
laki, jesli chodzi o slupek przy prawej (i lewej) stronie to tez tak mialem, ale to jest chyba normalne i nie przeszkadzalo
Offline soulshakin
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2017, 20:47:45 »
Mi też taka dali, i sam się zastanawiałem co to jest.
Offline buniumasta
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Grudnia 2017, 07:48:35 »
U mnie szyba też do wymiany...
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2017, 00:36:47 »
ostatnio cos mi zaczelo gdzies trzeszczec (chyba okolice prawego glosnika przy szybkie) - ciekawe czy ma to jakis zwiazek z wymiana szyby.. :/
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2018, 15:45:08 »
Jaki nr części posiada szyba z wbudowaną anteną do cyfrowego radia DAB+?
Po dzisiejszym incydencie z kamieniem mam również do wymiany, a chciałbym przyszłościowo mieć z anteną do cyfrowego radia DAB+
