Autor Wątek: Silnik 2.0 TD - porównanie z D4D i kolizyjność  (Przeczytany 22444 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Silnik 2.0 TD - porównanie z D4D i kolizyjność
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Grudnia 2006, 15:40:56 »
Łukaszu zapraszamy do lektury innych działów na forum: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,13273.0.html
zylka
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2007, 09:19:45 »
Witam wszystkich! Jestem nowy na forum... :-) Własnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Avensiski z 1999r. z silnikiem 2.0 TD. Dowiedziałem sie o wadzie konstrukcyjnej tego silnika, a dokladnie podobno istnieje możliwość peknięcia głowicy... spotkał sie ktos z czyms takim jezeli ktosby mogl napisac cokolwiek na ten temat.. A moze to nie prawda i nie ma zadnego problemu.... :-)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2007, 09:54:44 »
Hmm. Mój ojciec posiada tez ave 2.0 TD tylko z 98 roku. Powiem Ci szcerze ze pierwsze słysze o tej wadzie tego silnika. Autko nie ma wielkiego przebiegu jak na swój wiek bo przejechane ma chyba coś ok 120 tyś i jak do  tej pory kompletnie nic z silnikiem się nie działo. Za czasów jak nie miałem swojego auta często jeździłem nim i nie była to zwykła niedzielna jazda do kościoła i jakąś silnik nadal chodzi bezproblemowo :). Od wymiany do wymiany oleju nie musisz nic dolewać, także tylko cieszyć się z jazdy.
Może troszke za słaby jest ten silnik, ale jak nie masz zacięcia kierowcy rajdowego to powinienes być z niego zadowolony.
przemo2.0td
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Stycznia 2007, 10:21:21 »
kolego zylka jakis bajek ci ktos naopowiadal. Te silniki byly stosowane od lat 80 w ave dolozono intercooler. Piersze slysze ja widzialem wiele aut z przebiegami 400tys km  przewaznie z holandi  i ogladajac niewidzialem aby silnik byl rozbierany szczegolnie glowica nie przypominan sobie zeby w ktoryms wystawal jakis kolorowy silikon itd. Cos gdzies uslyszales ale info jest roczej napewno watpliwe :icon_police:
Offline 2.0 XL D-Turbo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Maja 2007, 15:32:55 »
siema
co do trwałości 2.0 TD w Toyocie to przykładem moja Camry - obecnie 404 kkm (oznaczenie silnika 2C-T, moc teoretycznie 86 KM przy 4500obr./min, momentu nie pamiętam, coś koło 170 Nm/2500obr./min). Przy ca. 200kkm wymieniona uszczelka pod głowicą, poza tym NIC (Toyota :-))
jest jeden haczyk - staruszką poruszam się dynamicznie, nieraz zakręcę ją do 4k obrotów (powyżej nie ma mocy, silnik już dotarty :-)), ale nie zmienia to faktu, iż na trasie tym autem nie jeżdżę więcej niż do 3k obrotów na V biegu. Chwilowe obroty nie zaszkodzą, pojedziesz tak 4 godziny i już możesz mieć niespodziankę. Słyszałem opinię kilku mechaników mówiących, żeby tego nie przekraczać :icon_police: - generalnie w dieslach. Faktycznie może pęknąć głowica, lub...
(i tu inny przykład) mój starszy miał taką Camry jak ja w latach 90', dawał jej w pedał (190km/h jechał kilka razy) no i w końcu przeskoczył mu rozrząd :|
niekatowany silnik będzie chodził i chodził i chodził... :grin:
aha - olej minerał, wymieniany co 5-6 kkm, co 10kkm z filtrem, niemal zerowe (100-200 ml) zużycie między wymianami
silnik [cenzura] fajnie trwały no i dużo milszy dla ucha niż zwykły klekot VW 1.6  :cool:
podsumowując - jak będziesz dbał tak będziesz miał. :oops:
Camry 2.0 GLi 1989 56tkm
Maxima QX 3.0 1996
Pajero 3.2 DiD 2001
ex- 2.0 XL-D-turbo sedan 1988
ex- 2.0 GLi kombi 1991 - Siostrowóz
ex- LS400 1992 - so long...
Pawel_Daniel
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Maja 2007, 10:08:02 »
nie wiem czy już jest wyczerpany ten temat ale chodzi mi o opinie na temat silnika D-4D.
Zastanawiam się nad zakupem takiej maszyny AVE D-4D '2002 przebieg: 150 000. Przebieg udokumentowany książka, wiem, że są prawdziwe wpisy. Padnięty akumulator-czy to normalne? Troche na forum straszycie, że psuje sie koło dwumasowe i sprzęgło, dodatkowo szwagier straszy mnie uszkodzeniem turbiny - sam zakatował HDI citroena tak, że olej leciał ciurkiem. Co sądzicie o tym D-4D, jak się sprawuje?? Chce pojeździć tym samochodem jeszcze 5 lat bez dużych wydatków. Teraz mam Yarisa 1.0 2001 i jestem super zadowolony (tylko ta przestrzeń bagażowa) czy takie AVE D-4D jest tak samo niezawodne?
popjoe
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Maja 2007, 18:43:49 »
MAM TOYOTE CAMRY 2,0TD r.1988 i jezdze nia 13 lat i moge powiedziec , ze silnik jest niezawodny.
miesiac temu kupilem AVE. D-4D I  mam nadzieje, ze d-4d bedzie tak samo niezawodny jak 2.0 td
Offline WOJAN
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Września 2007, 21:03:29 »
czy w pzypadku zerwania paska zozrządu jest kolizyjny czy niekolizyjnt,może Ktoś wie .
Tak wygląda wałek rozrządu w silniku 2.0 TD po pęknięciu paska rozrządu (zamiennika).Uszkodzona jest głowica,zawory...... Jak pisal Kryspin 1000% kolizyjności.
Dodam że zamiennik wytrzymał ok.47 kkm.
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2007, 21:05:46 wysłana przez WOJAN »
