Autor Wątek: Yaris II problem z pilotem  (Przeczytany 15240 razy)
Offline wolodi
« dnia: 31 Października 2017, 12:45:51 »
Witam wszystkich,
mam taki oto problem: Nie działa otwieranie centralnego zamka (bardzo rzadko zadziała) przyciskiem z pilota (zamykanie działa b.dobrze). Dziwne jest że po naciśnięciu przycisku otwierania
świeci się dioda w kluczyku więc zbiło mnie to trochę z tropu czy to wina na pewno przycisku? Dodam że gumę przycisku wymieniałem jednak bez skutku.
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: Yaris II problem z pilotem
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2017, 13:06:53 »
Spróbowałeś wymienić profilaktycznie baterię ?
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2017, 13:18:15 »
podobny problem tylko w YI
opisany tu: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41789.new.html#new
moze u Ciebie tez siłownik?
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline wolodi
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2017, 13:28:08 »
Dzięki za zainteresowanie. Tako oczywiście baterię wymieniałem. Z kluczyka centralny otwiera normalnie, także to chyba nie siłownik. Dodam że wersja 3 drzwiowa. A czy jest jakiś sposób sprawdzenia czy po naciśnięciu przycisku jest emitowany jakiś sygnał? Czy może nie działa wysyłanie sygnału otwierania a zamykania działa?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2017, 23:11:03 »
Ja miałem identycznie - wymiana mikroprzełącznika na płytce w środku plus nowa bateria. Ale musi to przelutować jakiś prawie-zegarmistrz, bo tam trzeba mieć delikatną i małą lutownicę.
przemo02
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2018, 21:07:55 »
Auto mam od niedawna. Sprzedający dając kluczyk poinformował, że pilot nie działa i to jest kwestia baterii. Po kupieniu baterii okazało się że nie ma w ogóle w pilocie jeja po montażu centralny działał. Jednak po kilku dniach pilot nie działa. Nie otwiera i nie zamyka auta, dioda nie świeci a bateria jest nowa. Ręcznie tzn po włożeniu w drzwi kluczyka zamki się otwierają. bezpieczniki są całe. Nie za bardzo wiem co teraz sprawdzić ewentualnie jak zaprogramować pilot od nowa.
Auto to Yaris II 2009 1.33
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2018, 07:19:51 »
Wyjmij na dłuższą chwilę baterię (kilka minut) powciskaj guziki, możesz nawet zewrzeć styki od baterii i wsadź baterię ponownie. Jak po tym będzie znowu działał przez jakiś czas dobrze, znaczy że kłopot z elektroniką pilota (mógł być np. zalany)
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2018, 08:19:02 »
Mogą być różne przyczyny.
Może być np. uszkodzony mikroprzełącznik na płytce w pilocie, dobry fachowiec może go wymienić. :)
przemo02
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2018, 09:29:07 »
Doba pobadam sprawę. Tak na przyszłość ile wymiana elektroniki by mogła kosztować?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2018, 11:02:27 »
Ewentualnie co raczej bardzo mało prawdopodobne może być wadliwa bateria, można dla spokojności podmienić na inną
przemo02
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2018, 12:58:11 »
0,1 V mniej niż nominalna wartość więc chyba odpada ta opcja
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2018, 14:20:44 »
Kiedyś miałem taki przypadek z bezprzewodowym sterownikiem kotła, który nie chciał się połączyć radiowo. Bateria była ok, napięcie prawidłowe, wszystkie elementy posprawdzane. Nie mając już innego pomysłu wymieniłem baterię i o dziwo zaskoczył, po zmianie na tą starą przestał działać, to dałem spowrotem nową i jest ok. Nie wiem na co ona mogła mieć wpływ no ale miała....  No ale mówie,  to raz takie coś mi się trafiło
przemo02
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2018, 17:23:08 »
Sam zmierzyłem baterie i się zszokowałem bo bateria zamiast 3 V ma 0,3V. A więc albo bateria była lipna albo pilot nadaje jakis sygnał non stop. Kupię nową zmierzę jej volty i zobaczę co się stanie. Jakieś pomysły co by mogło byc nie tak?
przemo02
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2018, 18:29:00 »
Problem polega na tym że pilot rozładowuje baterie w pilocie po dwóch dniach do zera. Wiecie co jest przyczyną?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2018, 18:45:21 »
Zmierzyłbym pobór prądu z baterii - zwykle albo zwarcie w układzie albo marna bateria.
