Autor Wątek: Camry kilka spraw  (Przeczytany 1184 razy)
Offline krowil
Camry kilka spraw
« dnia: 03 Listopada 2017, 22:24:51 »
Witam, biernym użytkownikiem jestem od jakiegoś czasu ale pora na kilka pytań.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Camry kombi 1995 rok, 3,0 benzyna+gaz, automat, wersja z Kanady.
Ostatnio dotknęły mnie trzy problemy:
1. Pokrętło temperatury na panelu klimatyzacji się blokuje. Przekręcę do mniej więcej połowy i dalej nie idzie. Da się wymienić samo pokrętło? Jeżeli tak, gdzie i jak szukać?
2. Drążek reakcyjny tył. Nadaje się do wymiany. Oczywiście spieczone śruby ale powiedzmy, że znalazłem i zamówiłem. Teraz mam problem czy tuleje drążka są wymienne, czy trzeba wymienić cały drążek?
3. Podczas jazdy słyszę niepokojące stuki, bardzo głośne stuki, w prawym tyle. Czy mogą być one spowodowane właśnie luzami na drążku? Stuki nasilają się przy około 100 - 120 km/h. Zmniejszają się na zakręcie. Jazda po dziurach to istny koszmar, wtedy mam wrażenie jakby za chwile miał się urwać amortyzator. Dodam też, że czasami (nie wiem od czego to zależy) podczas hamowania z dużej prędkości, trzęsie samochodem.
Jeżeli będzie ktoś tak pomocny i spróbuje wywróżyć z mojego opisu co dolega "babci", będę wdzięczny.
Odp: Camry kilka spraw
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2017, 22:47:43 »
1. Pewnie cięgła zapieczone  albo zawór. Pokrętło nic Ci nie pomoże.
2. Cały drążek.
3. Drążek, ewentualnie stab.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2017, 11:47:19 »
3. Skorodowane i oberwane górne mocowanie amora.
