Autor Wątek: cisnienie w oponach  (Przeczytany 9849 razy)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
cisnienie w oponach
« dnia: 05 Listopada 2017, 20:56:06 »
czy często wam sie zdąża ze w CHR macie za mało w oponach powietrza i się zapala lampka żółta bo ja tak mam od miesiąca ale nie wiem która to opona wiec nie chce mi sie szukać. w starszych toyota nigdy nie sprawdzałem powietrza ile maja opony tylko raz po roku przy zmianie tutaj to....
czy pokazuje która to opona czy nie??
dziekuje za odp!
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
Odp: cisnienie w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2017, 20:58:44 »
Niestety nie pokazuje w której oponie ... tylko pokazuje że mało. Trochę to słabe biorąc pod uwagę fakt że są nietanie czujniki TMPS...
wilkq
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2017, 21:37:03 »
Czujniki Toyoty są drogie ale uważam że ciśnienie powinno się sprawdzać raz w m-cu- raz na rok to stanowczo za mało .Szkoda opon.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2017, 22:27:51 »
Zrobilo sie zimno to powietrza ubylo..  norma na zwyklym powietrzu w oponach..ale po to jest kontrolka zeby sprawdzic zajmuje to dosc malo ogarnietej osobie uzywajac od biedy kompresora z BP ok 10 min z dobiciem  bo moze byc tak ze masz cos z opona i mozna sobie narobic biedy..
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2017, 23:11:37 »
najgorsze jest to ze wszystkie opony wyglądają identycznie nie wygląda jakaś aby miała mniej za 10 dni zmieniam opony więc się zrobi , cierpię na brak czasu niestety . Bo jak chr się chce trzeba potem odpracować za swoje !!!
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2017, 16:01:32 »
  Ma-Corolla  .Sprawdzenie ciśnienia to kwestia 10-15 min, a jak o niego nie zadbasz to będziesz pracował do ,, śmierci,, a gdzie przyjemności choćby z jazdy chr-em. <taniec>
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2017, 17:11:14 »
Raczej powietrze zmienilo objetosc przez temperature.. ale na przyszlosc nie bagatelizuj tego bo czesto opona z wierzchu jest ok a od wewnatrz nie widac .. raz mialem opony stan igla.. od zewnatrz jak nowe.. a przy zmianie opon na maszynie sie rozdarly od strony wewn. Popekaly tak ze mozna bylo 1 groszowki wpychac
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2017, 18:54:49 »
A swoją drogą to musicie przyznać że to co Toyota nazywa czujnikami to jakiś bubel, taki sam efekt można osiągnąć bez "fizycznych" czujników w kołach! W moim poprzednim aucie Opel zastosował patent z pomiarem obwodu koła przez czujniki ABS, efekt taki sam jak w naszych c-hrach i jest zdecydowanie taniej w obsłudze!
Wiem że Toyota stosuje ten sam system bo mam go w małym Aygo więc tym bardziej nie rozumiem po co w c-hr czujniki jak i tak nie pokazują ciśnienia w poszczególnych kołach  :wallbash:
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2017, 09:59:41 »
nawet aygo teraz takie cos ma
mam aygo 2012 tam jeszcze się borykają z problemem zalewanego bagażnika przez deszcz ,mycie auta .. Nie wierze po prostu ze takie auto ma czujniki !!
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2017, 20:21:22 »
Aygo 2 generacji musi mieć bo takie wymogi Unii Europejskiej ale jest to system bez czujników, kontrolowany przez ABS.
I nie ma problemów z zalewaniem bagażnika  :good:
