Autor Wątek: Auris II HSD montaż tempomatu  (Przeczytany 5419 razy)
« dnia: 06 Listopada 2017, 13:49:33 »
Witam wszystkich posiadaczy Toyot. Zamontowałem w mojej hybrydowej Aurisce 2014 manetkę tempomatu jednak bez powodzenia. Na postoju kontrolka tempomatu na wyświetlaczu zapala się ale po zdjęciu nogi z pedału hamulca pojawia się komunikat Check Cruise Control. Poszperałem w internecie i znalazłem identyczny, nierozwiązany przypadek. Autor dodatkowo pisze, że loguje się wtedy błąd P0571 czyli obwód włacznika pedału hamulca. Szukając dalej znalazłem informację o dwóch rodzajach właczników świateł Stop, tradycyjny z jedną parą styków zwierany przy wciśnięciu pedału hamulca i drugi rodzaj z dodatkową parą styków normalnie zwartą i rozwieraną przy wciśnieciu hamulca. Zanim dobiorę sie do czujnika chciałbym zapytać czy ktoś z powodzeniem zamontował tempomat w hybrydowej Aurisce?
Offline Titel
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris II HSD montaż tempomatu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2020, 07:30:19 »
Mam ten sam problem. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną
Toyota Auris Hybrid 2016
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2020, 09:26:42 »
W moim przypadku brakowało przewodu między włącznikiem świateł stop a komputerem. Dołożenie przewodu rozwiązało problem i tempomat działa.
Offline Titel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2020, 14:59:17 »
Da sie dokupic gotowy kabel czy trzeba cos rzeźbić z pinami
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2020, 17:33:14 »
Kupiłem kabel na Aliexpress. Pin do wtyczki od strony komputera pasował ale od strony czujnika hamulca to już rzeźba.
Offline Titel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2020, 10:58:40 »
a podasz jakiego dokładnie kabla szukać ali?
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2020, 11:55:28 »
Były zestawy manetka, kabel, zaślepka i można było kupić sam kabel za kilkanaście złotych już z przesyłką. Musisz szukać.
Offline Titel
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2020, 13:32:59 »
ale ja mówie o kablu od hamulaca do kompa, chyba że sie nie zrozumieliśmy. Jestes z okolic Warszawy?
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2020, 14:19:45 »
No właśnie o tym mówię.
#Aliexpress 25,25 zł  24%OFF | 84632-34011 Cruise Control Switch For Toyota Corolla 2007-2014 With Steering Wheel Cover 45186-12010-B0
https://a.aliexpress.com/_dVndyHV
Jak wejdziesz w tą oferte to masz do wyboru sam kabel o ktorym mówię ALE nie daje gwarancji że będzie pasował więc ryzyko po twojej stronie.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2020, 14:23:36 wysłana przez przmor »
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2022, 15:39:03 »
Co tam dokładnie było do rzeźbienia?
