Autor Wątek: Zakup Aurisa co powinienem wiedziec  (Przeczytany 20266 razy)
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« dnia: 06 Listopada 2017, 21:28:24 »
Witam panow prosze o pomoc,wlasnie zakupilem Auriska 2008 1.6 124 konie,mam go na gwarancji 3 miesiace...chcialbym sie dowiedziec na co zwrocic uwage aby moc w razie czego oddac go jeszcze w ciagu tych 3 miesiecy do naprawy?dziekuje za pomoc pozdrawiam
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
Odp: Zakup Aurisa co powinienem wiedziec
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2017, 21:36:34 »
zobacz czy sie uchwyty na napoje zamykaja;)ja kupilem w czerwcu 2016 i wymienilem swiece i jedna cewke.Masz 3 mies wiec uzywaj jak najczesciej wtedy zobaczysz czy cos nie tak.pozdrawim
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2017, 21:40:36 »
Uchwyty sa ok,dzialaja...
Offline gregoreu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2017, 21:44:29 »
Dzwignia recznego hamulca nie moze byc luzna,luz swiadczy o tym ze zaciski hamulcowe sa do wymiany w najlepszym wypadku trzeba je wyczyscic
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2017, 22:55:54 »
Sprawdź czy masz stuki podczas kręcenia kierownicą. Częstą przypadłością są luzy na krzyżaku kolumny kierowniczej.
Zobacz czy pompa wody sucha.
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2017, 23:04:14 »
Dzieki sprawdze...a z ta pompa jeszcze mozna cos sprawdzic jakis inny sposob..
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2017, 21:59:30 »
Inny sposób na pompę wody to sprawdzenie czy nie wydaje dziwnych dźwięków typu wycie, szum (łożyska).
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2017, 09:02:56 »
Zauwazylem dziwny dzwiek przy 2-2500 obrotow,tak jakby szum...cos sie jakby obracalo i wydawalo taki dzwiek ale tylko przez chwile....co to moze byc?
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2017, 02:44:59 »
Czy taki dzwiek to tez moze byc pompa...
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2017, 02:55:34 »
Panowie pomozcie,w czwartek oddaje auto do serwisu,jest na gwarancji..co to moze byc...na rozgrzanym silniku jak jade przy 2000 obr slychac dzwiek jakby lozyska,szum,brzeczenie...ciezko okreslic ale w srodku slysze...tylko przy 2000 obr...zasugeruje im cos w serwisie ale chcialbym wasza opinie....dzieki
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2017, 11:15:23 »
del
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2017, 20:26:15 »
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2017, 21:40:40 »
Panewki na 100%
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2017, 02:39:05 »
A mozna sprawdzic to jeszcze w inny sposob....co moze sie stac jak bede tak jezdzil????chociaz wolalbym zeby serwis to zdiagnozowal....
Offline Roddy1984
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2017, 02:50:00 »
Dodam jeszcze ze ten halas tylko jest jak silnik sie nagrzeje i nie tylko jak przyspieszam, nawet jak go puszcze ale obroty sa na 2000 to halasuje...ale tez nie za kazdym razem...i co moze wazne tylko jak jade na postoju po dodaniu gazu cisza????to moga byc panewki
