Autor Wątek: Toyota Corolla Verso 2005r D4D 116  (Przeczytany 1254 razy)
Offline atomikkk
« dnia: 08 Listopada 2017, 15:38:00 »
Witam, mam problem z moją Toyotą a mianowicie jadąc auto traciło moc, czasami dodając gaz w podłogę pojawiał się czarny dym z wydechu i po tym nagle przyśpieszało. Zwróciłem się do mechanika który uznał że należy wymienić sprzęgło z dwumasą. Po wymianie wyjechałem z warsztatu i teoretycznie wszytko ok, ale po 1-2km dając gaz nagle coś się zawiesiło tak przy 60 km/h, ja mu gaz a auto nie daje więcej mocy. Zatrzymałem się, wyłączyłem, zapaliłem ponownie i... jeździłem przez tydzień do momentu kiedy rano chciałem odpalić a tu pojawiła się kontrolka ładowania. Myślałem, że to słaby akumulator więc wymieniłem na nowy. Po wymianie Toyotka nie ma mocy, w ogóle. Po odpaleniu, nie da się przejechać nawet 2m, brak mocy. Mechanik wymienił mi już alternator, czujniki ciśnienia paliwa w listwie, zawór w listwie paliwa, i dalej nic. Błąd który się pojawia to p0191 uszkodzenie czujnika w listwie wtryskowej. Auto od 3tygodni nie jeździ, każdy ma inny pomysł ale koszt... :(
Ma ktoś jakiś pomysł? Będę wdzięczny za sugestie. pozdrawiam
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Toyota Corolla Verso 2005r D4D 116
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2017, 21:28:09 »
Na forum avensisa radzą wymienić czujnik na ciśnienia paliwa na pompie.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2017, 23:34:25 »
Cześć
Objaw który opisujesz w pierwszym zdaniu wyglądał by na EGR. Ten sam efekt miałem u siebie. Czyli po odpaleniu chwilka jazdy i utrata mocy. Gaz w podłogę,czarna chmura moc wracała. Żadnych błędów nie wywalało. Wymiana EGR i problem znikł. Tyle że tobie teraz wywala błąd. EGR nie zaszkodzi sprawdzić.
