Autor Wątek: Co to za czujnik?  (Przeczytany 5006 razy)
AW7777
Co to za czujnik?
« dnia: 04 Maja 2005, 21:47:48 »
Witam wszystkich. Mając pozytywne doświadczenia z Cariną 1,8 kupiłem dla mojej młodzieży Corollę1,6 SI model '90 HB 4AFE. Jeden z pierwszych  problemów to nie działający ekonomizer, świeci na pomarańczowo, czasami błyśnie zielonym. Zbadałem czujniki. Jeden z czujników wykazuje oporność zależną od stuknięcia  w zakresie od izolacji do zwarcia. Dodatkowo jeszcze jest nieszczelny! Czujnik ten znajduje siętuż przy prawym błotniku, połączony rurką z kolektorem ssącym a z drugiej strony jednym przewodem z wiązki obok prawego reflektora. Pomóżcie proszę, co to za czujnik? Czy pasuje od innego, bardziej popularnego (tańszego) producenta? Teraz jeździmy z odłączonym. Z góry dziękujęza pomoc.
Pigletto
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2005, 22:42:24 »
Co do ekonomizera to był kiedyś taki wątek: Pomarańczowa lampka economy ciągle świeci. Nie wiem czy to będzie Twój przypadek skoro piszesz, że co jakiś czas zapala Ci sięzielona no ale może coś to pomoże...
Może Cięzainteresuje, że do E9 (czyli rocznik 90) jest do kupienia książka typu "Sam naprawiam" (często jest dostępna np. na allegro) i tam są schematy elektryczne Corolli itp.
AW7777
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2005, 23:13:27 »
Dzięki za zainteresowanie.
Moje pytanie: Co to za czujnik?
Odpowiedź na to pytanie chciałbym otrzymać już teraz. Książkękupięna pewno, dziś jej nie mam. Wątek o pomarańczowej lampce czytałem.
Zlokalizowałem uszkodzony czujnik lecz nie potrafięgo nazwać. Więc jak mam zapytać w sklepie panienkęz okienka?
Pozdrawiam Andrzej
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2005, 00:10:32 »
Zapewne to czujnik podciśnienia w kolektorze, właśnie do ekonomizera i nie tylko :(
Pozdro.
Pigletto
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2005, 10:30:24 »
Cytat: AW7777
Pozdrawiam Andrzej
Zerknij na tą stronę: http://www.yankeetoys.org.
Można z niej ściągnąć EPC (Electronic Parts Catalog) do Toyoty. Nie próbowałem niestety tego uruchomić (bo pracujęna Linuxie) ale jeśli uda Ci sięto odpalić to nie powinieneś mieć chyba problemu ze zlokalizowaniem tego elementu :)
serwisSJ
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2005, 12:09:36 »
Cytat: Perzan
Nie nie.... a czy ten czujnik jest prostokątny czy okrągły? Bo prostokątny to cz. podcisnienia i jezeli z nim byłoby coś nie tak to silnik pracowałby jak zetor c330 i wtedy ten czujnik nic nie ma do ekonomizera... a jezeli jest okrągły to wtedy sprawa jasna.
AW7777
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2005, 00:39:15 »
Cytat: Pigletto
Dzięki za pomoc.
Udało mi sięściągnąć program i go zainstalować. Dużo tego.
Ten czujnik to Vacuum Switch 83391 czyli przełącznik podciśnieniowy.
Czy ten czujnik steruje tylko ekonomizerem, czy też ma wpływ na pracęsilnika?
serwisSJ
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2005, 09:26:48 »
Ma wpływ tylko na lamke eko i nic poza tym.
AW7777
Co to za czujnik?
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2005, 19:57:40 »
Dziękujęwszystkim za pomoc
Andrzej
Offline goziali
Odp: Co to za czujnik?
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2017, 09:09:41 »
witam
Kupiłam toyote corolle E12 HB UK 1,4VVt-i 2005 rok z dwoma wystrzelonymi poduszkami jednak jak sie okazało -brak czujników uderzeniowych przód - tych z podłożnicy. Pytanie jakie kupić ? Numer sensora to 89170-02400 TRW 211082-104. Już mieliśmy 3 podejścia co do czujników żadne nie pasują. Proszę bardzo o pomoc ,stawiam flaszkę  ;)
