Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 2656 razy)
Offline soberos1993
Tempomat
« dnia: 09 Listopada 2017, 21:32:04 »
Z góry przepraszam jak był podobny temat. Posiadam toyotę auris z 2007 roku wersja sol. Kupiłem ją nie dawno. Przy prędkości np.70 na 4 biegu i wciśnięciu guzika on/off od tempomatu zapala mi się napis na zielono cruise. Gdy dam dźwignię do dołu by ustawić prędkość i puszcze gaz to on w ogóle nie utrzymuje prędkości. Przytrzymanie dłuższe nie daje żądanego rezultatu ani nic. W czym może być problem? Co lepsze shift na wyświetlaczu też nie wskazuje zmiany biegu.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2017, 21:52:05 »
Może wtyczki powyciagane. Trzeba zdjąć kierownicę i sprawdzić.
Offline soberos1993
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2017, 22:02:29 »
W kierownicy pod poduszkami ? Ale napis wyświetla się normalnie. Posiadam też ogranicznik prędkości i jak go włączę i dźwignię dam w dół to speed limit wyskakuje ale nie ogranicza. Shift przy przekręceniu kluczykiem też się zaświeca
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2017, 08:38:42 »
Ja też zrobiłem z siebie idiotę dzwoniąc do serwisu a później okazało się że nie jeździłem na D tylko B a wtedy nie działa
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2017, 15:16:34 »
Co to znaczy?
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2017, 19:29:55 »
Co to znaczy?
W hybrydzie jest opcja b w automacie. Odpuszczając gaz samochod hamuje silnikiem i ładuje Aku
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2017, 19:55:39 »
Rozumiem. Nie mam hybrydy wiec pytam
Offline soberos1993
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2017, 21:23:54 »
Ma ktoś schemat instalacji tempomatu ? Chodzi mi o rozpis którędy kable idą i w ogóle.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2017, 22:08:21 »
Sprawdź wyłącznik na pedale sprzęgła
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2017, 22:46:26 »
U mnie jest pod pedałem gazu. Auris 1.6 2007r
Offline soberos1993
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Listopada 2017, 11:55:24 »
Dokładniej gdzie on jest ? Bo przed chwila patrzyłem i żadnego włącznika nie znalazłem. Wchodzi jedna kostka od góry do pedału gazu. A na sprzęgle jest mniejsza biała kostka z 2 przewodami. Żadnego włącznika nie widziałem.
  • Wiadomości: 1795
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Listopada 2017, 12:33:29 »
To zmostkuj te 2 przewody i zobacz czy działa tempomat.
Offline jedrul
  • Wiadomości: 24
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2017, 18:18:44 »
  Dzwignia do góry,pamięć prędkości bieżącej. Dzwignia na dól, powrót do prędkości zapamiętanej po rozłączeniu [hamulec gaz] . Do siebie kasowanie prędkosci zapamiętanej. Tak mam i tak jeżdże. Sol 2007.
