Autor Wątek: RAV 4 D4D hałas/buczenie przy ruszaniu.  (Przeczytany 6713 razy)
Offline akrystian
« dnia: 10 Listopada 2017, 17:56:34 »
Toyota Rav 2.0 D4D z 2005 r 115km.
Posiada następującą przypadłość przy bardziej dynamicznym ruszaniu pojawia się odgłos buczenia/tarcia najbardziej słyszalny podczas wciśnięcia sprzęgła i zmiany z 1 biegu na 2. Dźwięk nie występuje cały czas tylko pojawia się przy większym obciążeniu układu napędowego (podczas ruszania).
Dźwięk utrzymuje się przez jakiś czas po ruszeniu i wciśnięciu sprzęgła z jedynki ............... ale po wyrzuceniu biegu na luz jakby znika.
Nie jest to typowe wycie skrzyni biegów na wyższych biegach tego raczej nie ma.
Miał ktoś taki problem ?
Praca skrzyni biegów/sprzęgła/silnika poza tym bez zarzutu.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: RAV 4 D4D hałas/buczenie przy ruszaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2017, 11:49:55 »
A sprawdź na postoju stojąc na wolnych obrotach silnika, czy zmienia się / pojawia ten dźwięk podczas wciskania i puszczania pedału sprzęgła. Czy słyszysz jakąś wyraźną różnicę.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
