Autor Wątek: Jak aktywowac kontrolkę DPF  (Przeczytany 34355 razy)
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« dnia: 11 Listopada 2017, 16:32:39 »
nie wiem czy wiedziecie ale dużo auto toyoty nie ma włączonej diody wypalania DPF jest wyłączna na stałem a powinni ją włączać w ASO
może ktoś wie jaką procedurę trzeba zrobić ze by ją załączyć ta kontrolkę od wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy się wypala DPF
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Jak aktywowac kontrolkę DPF
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2017, 18:43:26 »
U mnie chyba nie ma fizycznie tej lampki/ikonki, a szkoda. Za to łatwo się zorientować - spalanie chwilowe leci bardzo mocno w górę.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2017, 18:58:33 »
U mnie jest taka kontrolka, zapala się po rozruchu i po chwili gaśnie. Wg instrukcji ma sygnalizować, gdy dpf jest zapchany i wymaga wypalenia.
Jeżdżę dużo po trasie, więc jak na razie nic takiego nie miało miejsca, ale nigdy też lampka nie świeciła się podczas jazdy informując, że dpf się wypala...
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2017, 08:50:30 »
Gdzieś słyszałem, że ta kontrolka zapala się tylko przy wymuszonym wypalaniu DPF.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2017, 10:50:23 »
Może jakiś sprytny forumowicz znający się na adroidzie zrobi APKę na telefon do sprawdzania poziomu zapełnienia dpfa? ostatnio widziałem taki soft na forum Opla, super sprawa.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2017, 14:49:15 »
To źle  słyszałeś ta dioda powinna się zapalić jak masz 100% zapchane DPF  i wtedy wiesz ze masz jechać 20-30min 3tys. obrotów
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2017, 16:23:54 »
 :song:  osobiscie odradzam jakichkolwiek aplikacji z "niepwenych" zrodel podlaczanych pod gniazdo komputera w samochodzie, znajomy narobil sobie olbrzymich problemow takim dziadostwem, ktore to bylo SUPER (pokazywalo wszystkie ustawienia / dane z silnika i podzespolow), bylo SUPER do momentu kiedy aplikacjia nie pozmieniala sobie ustawien w komputerze ... wynikiem czego byla dluga i kosztowna naprawa w ASO !
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2017, 16:25:48 wysłana przez Draco »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2017, 17:11:23 »
Ja nic takiego nie pisałem. Jak cytujesz to rób to właściwie.
Odnośnie APKi to bez przesad. Taki soft tylko odczytuje parametry ECU i nie ingeruje w żaden sposób w komputer.
Poza tym naprawa w ASO raczej polegała na wgraniu nowego softu i to nie jest zbyt długi proces,  więc jak to zapewne bywa w niektórych aso toyota -> naciągali mocno fakty, by więcej zarobić
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2017, 17:13:28 wysłana przez sebastiw »
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2017, 18:43:01 »
Ja miałem 100% zapchany DPF i zapalił się Check z błędem że DPF pełny. Musiałem wyciąć bo nowy wart tyle co połowa aurisa.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2017, 19:39:01 »
To też zależy od wersji. U mnie - wg instrukcji - kontrolka dpf zapala się jak jest zapełniony i wymaga czyszczenia, np. po tym jak autko nie jeździ po trasie przez długi czas itp. Wtedy wg instrukcji trzeba jechać min. 20 minut z prędkością co najmniej 65kmh i się wypali, a jak nic to nie pomoże - kontrolka nadal świeci - to czyszczenie w ASO.
Myślę, że "wycięcie" to ostateczność i warto najpierw sprawdzić standardowe opcje.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2017, 10:04:43 »
Po przekręceniu kluczyka na ON powinna zapalić wam dioda DPF  jak się nie pali to znaczy ze diodę macie wyłączoną
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2017, 18:00:42 »
Brawo Ty. Trzeba się było zastanowić przed kupnem diesla czy Cię na niego stać.
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Listopada 2017, 23:11:29 »
Stać mnie skoro wydałem 1000zł na wycięcie DPF'a. I jeżdżę dalej, ekonomiczniej bo pali ponad litr ropy mniej.
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2017, 23:13:20 wysłana przez Gawith »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2017, 23:20:00 »
Ok. Powiedz tylko co to byla za aplikacja i przede wszystkim co bylo podlaczone do gniazda... Chinskie badziewie za 10 Dolarow ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopada 2017, 07:16:31 »
Dla mnie DPF na jeden wielki plus - spaliny w ogóle nie śmierdzą ropą
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
