Autor Wątek: Padnięty akumulator "rozruchowy"  (Przeczytany 69247 razy)
Odp: Padnięty akumulator "rozruchowy"
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopada 2017, 17:30:48 »
Do czego to podpiąłeś? Do Aku ciągnąłeś kable? Też bym sobie coś takiego skombinował <myśli>
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopada 2017, 10:33:39 »
Pod zapalniczkę, przy hamulcu ręcznym. Zaraz po wcisnięciu "POWER" pokazuje poniżej 12v potem stopniowo wzrasta i generalnie zmienia się. Myślałem bezpośrednio pod aku gruby przewód na + i wyłącznik na masie (-) gdzieś blisko ale ..... trzeba pamiętać żeby go wyłączać  :shock:.....więc wybrałem bez tego ryzyka wersję z zapalniczką.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Listopada 2017, 11:12:21 »
można też bez kombinacji zakupić odpowiednią ładowarkę która wyświetla zarówno napięcie z aku jak i prąd ładowania podpiętego urządzenia :-)
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Listopada 2017, 11:24:05 »
To co mam jest to praktycznie to samo, tylko zabudowane i jest prawdziwe mocne ładowanie(2A - działa Quick charge 2.0 po 1h jazdy LG G4 naładowany ponad 90% i inne takie).
Poniżej filmik z uruchamiania z wciśniętym pedałem i bez.
https://photos.app.goo.gl/HD9HCyglpo29Zx3G2
Jak oceniacie, kres jest już blisko?  :o
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2017, 11:29:59 wysłana przez fazibazi »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Listopada 2017, 11:53:41 »
:-) to samo, ale miejsce bardzo niepraktyczne jak się chce mieć telefon w centralnej części konsoli.
W aurisie II fl korzystam z gniazda zapalniczki do zasilania kamerki + telefonu (kratka nawiewu centralna).
Dodatkowo z gniazda w drugim rzędzie foteli mam zapas (2x2.4A) do ładowania dodatkowego urządzenia bo zawsze komuś z pasażerów padał telefon/tablet.
PS. Hybrid Assistant z tym droższym adapterem też sprawdza aku - wystarczy odpalić go przed uruchomieniem auta.
Fazibazi - twoj aku jest jak najbardziej ok, dopiero jak spadnie mocno ponizej 12V przy zgaszonym to zacznij sie martwić.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2017, 12:03:24 wysłana przez Mieciu »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Listopada 2017, 14:57:17 »
Mimo ze akumulator jest OK, to nie znaczy ze nie można go podładować od czasu do czasu...
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Listopada 2017, 15:15:04 »
Ok, w sobotę więc ładowanko  :good: A od środy trasy więc też trochę się podładuje. Może jeszcze przetrwa tą zimę  :cry:
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
Odp: Padnięty akumulator &quot;rozruchowy&quot;
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Grudnia 2018, 21:01:50 »
... Może jeszcze przetrwa tą zimę  :cry:
I co? Przetrwał kolejną zimę ten oryginalny akumulator? Jaki jest ten oryginalny który tyle lat przetrwał?
Mnie właśnie chyba pada a ma nie całe 5 lat. Yuasa 35Ah AGM
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Grudnia 2018, 21:29:21 »
Nie, ale zostawiłem go sobie na zabawy w piwnicy. Wytrzymał 8 lat dobilo go webasto i tygodniowy postój pod koniec października przy minusowej temperaturze. Update był tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44100.msg622590.html#msg622590
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Listopada 2020, 19:23:04 »
Mój Yuasa w hybrydowym Aurisie z 2015 roku też chyba umiera. Czyli po 5 latach.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Listopada 2020, 16:08:49 »
Od paru lat raz w roku ładuję akumulator w zimę ładowarką CTEK MXS 5.0 programem AGM i RECOND a po zimie programem AGM i jak dotąd działa.
Mam Aurisa z 2014.
http://ctek-ladowarki.pl/img/cms/CTEK/MXS50/ctek_mxs_50_new_kombinacje_program%C3%B3w_logo%20copy.jpg
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Listopada 2020, 19:09:12 »
Mój ma 4.5 roku i jest jak nowy. Bardzo powoli spada na nim napięcie i też powoli rośnie przy ładowaniu co świadczy że przyjmuje ładunek. Niedawno ładowałem ładowarką sky rc przed zimą i wpompowała przez 7h ponad 3Ah czyli brakowało mu prawie 10% nominalnej pojemności. Auto mam od lutego tego roku ale teraz jak i wcześniej było garażowane w upały i zimy. Temperatury, głębokość wyładowania jak ilość cykli wpływają mocno na żywotność....
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Listopada 2020, 09:24:02 »
Mam Aurisa z 2014.
Programu RECOND jeszcze nigdy nie używałem.
Może faktycznie warto.
I jeszcze jedno. Te akumulatory w Aurisach są bardzo małe.
Może zatem należy je ładować w trybie MOTOCYKL? :)
I czy funkcja RECOND nadaje się do akumulatorów AGM?
Funkcja Recond 15,8V/1,5A
Stosować do przywrócenia energii rozładowanym akumulatorom mokrym i Ca/Ca.
Regenerację akumulatora należy przeprowadzać raz w roku oraz po całkowitym rozładowaniu, aby zmaksymalizować jego żywotność i pojemność.
Program Recond dodaje do programu dla zwykłych akumulatorów etap 6.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2020, 10:01:41 wysłana przez Robinson »
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Listopada 2020, 10:40:59 »
Aż tak mały nie jest. Prąd ładowania jest w sam raz. Bardziej martwił bym się czy da radę z akumulatorami większymi.
Co do tego czy można AGM ładować z RECOND, pożyjemy zobaczymy. Ładowarka na to pozwala.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Listopada 2020, 13:46:21 »
Po pełnym ładowaniu, po 2 dniach napięcie aku to 12,0V. Serwis ASO powiedział że "Akumulator OK sprawność 75% - doładować". To ciekawe jak go inaczej mam doładować jak w pełni naładowany po 2 dniach ma 12,0 V ? To codziennie mam go ładować ?  <zalamka>
