Autor Wątek: Zmiana ilości błyśnięć kierunkowskazów  (Przeczytany 19389 razy)
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« dnia: 14 Listopada 2017, 08:59:46 »
Witam wszystkich.
Czy ktoś wie jakie opcje trzeba przestawić aby zmienić ilość błyśnięć kierunkowskazów z 3 na 5. W instrukcji jest podane, że serwis powinien to zrobić. Niestety mój już dwukrotnie poinformował mnie, że nie ma takiej możliwości.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Zmiana ilości błyśnięć kierunkowskazów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2017, 09:59:09 »
Takie i inne rzeczy, jak np otwieranie i zamykanie okien z kluczyka czy głośność pikaczy można ustawić za pomocą apki caristo i złącza na bluetooth obd2 v1.5, niestety apka jest płatna.
Offline Artiwuth
    • ibcbet ???????
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2017, 10:48:13 »
Przypomina nam o różnych kierunkach.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2017, 11:31:45 »
Bardziej mi chodzi o program jaki ma serwis tj. techstream i w nim jakie opcje należy przestawić. Szukałem w necie, ale nic nie mogę znaleźć. Otwieranie wszystkich szyb z kluczyka, pipczenie pasów mam zrobione. Nie mieli z tym problemów. Tylko te kierunki... Przy zjeździe z ronda 3 błyski to trochę mało.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2017, 15:27:55 »
No to caristą to ogarniesz .
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2017, 18:30:49 »
Czy pełna funkcjonalność Caristy jest dostępna tylko przez określony czas po zakupie?
Czy autoryzowany serwis Toyoty może sprawdzić, że ktoś zmieniał ustawienia auta za pomocą innego oprogramowania i interfejsu?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2017, 19:25:46 »
Tak, ja wykupiłem jednorazowo czasowy dostęp do tych płatnych ustawień, poustawiałem co chciałem i już. Można też wykupić abonament, ale jak ktoś potrzebuje tylko do swojego auta, to te 7 czy 10 dni wystarczy żeby poustawiać wszystko wg siebie.  Auto było podpinane w serwisie na kontroli pod kompa, ale chyba sprawdzali tylko czy nie ma błędów, więc nie wiem czy ktoś to może sprawdzić, a nawet jeśli, to nie sądzę żeby to miało jakikolwiek wpływ na gwarancję.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2017, 19:57:07 »
Customize Setting / Warning or Display/Lane Change Flashing Times Setting
Tak to jest w Techstrimie
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2017, 21:46:31 »
Szacun dla kolegi Darek Toyota  :good:
Już w drugim przypadku Twoje rady nauczą czegoś serwisantów!
Pierwszy to aktywowanie otwierania/domykania szyb  <taniec> jednak niektóre autoryzowane serwisy muszą się jeszcze uczyć!
Darek, może jakiś post na temat co i jak można ustawić w C-HR?
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2017, 10:47:33 »
Wielkie dzięki. Jak tylko będę w serwisie to im to powiem. Może wtedy uda im się to ustawić.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2017, 10:51:19 »
Dołączam się do prośby. Jakby kolega Darek miał chęć i czas to mógłby opisać co jak w programie techstream można ustawić. Na pewno by się przydało bo każdy ma inne upodobania.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2017, 10:53:20 »
A sprawdziłeś czy to działa? Nie mam tego modułu, więc trzeba by kupić.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Listopada 2017, 14:54:28 »
Akurat tego ustawienia nie próbowałem, bo trzy mrugnięcia jak dla mnie są ok. Moduł bluetooth kupowałem z aliexpress za niespełna 3 dolary. Słyszałem że jest taka możliwość, że można wykupić ten program w formie stałego abonamentu (ta droższa opcja) poustwiać co tam potrzebne i w ciągu do dwóch godzin anulować zakup, podobno google odda kasę, a ustawienia zostaną, ale czy tak jest faktycznie to nie wiem, bo nie próbowałem.
Offline ryspol
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopada 2017, 10:38:11 »
Dzięki za info. Jak wpadnie mi taki moduł to przetestuję.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2017, 19:12:40 »
Ustawiłem sobie na 6 błyśnięć  :good:, co można jeszcze fajnego poustawiać  :o
