Autor Wątek: Toyota Aygo zmiana ekranu startowego w panelu X-touch  (Przeczytany 15973 razy)
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« dnia: 14 Listopada 2017, 13:26:17 »
Na początek witam wszystkich użytkowników forum. W jaki sposób można zmienić ekran startowy w Aygo? Obecnie jest jeden wgrany fabrycznie, wchodząc w wybór jest opcja "prześlij", wgrałem na pendriva USB nowe logo w formacie jpg i klikam "prześlij" niestety pojawia się komunikat że "format nieobsługiwany, zajrzyj do instrukcji ..." ale tam nigdzie nie mogę znaleźć. Jaki musi być format aby móc go przesłać?
jest tak:
a chciałbym tak:
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2017, 13:50:19 wysłana przez Mettenoos »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
Odp: Toyota Aygo zmiana ekranu startowego w panelu X-touch
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2017, 13:45:30 »
nikt nie próbował? Nikt nie ma pomysłu?
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2017, 18:23:16 »
Nie myslalem o zmianie ale tez chetnie bym sie dowiedzial ;D moze trzeba do aso zadzwonic albo maila wyslac...
Offline MarcinWajs
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2018, 18:41:34 »
Ja u siebie wgrywałem, ale było to już jakiś czas temu i nie bardzo pamientam jak. Napewno czeba na kluczu zrobić jakiś folder i do niego wgrać pliki, ważny jest rozmiar pliku i jego nazwa oraz format. Wszystko jest w google.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2018, 16:47:22 »
ja to wszystko wiem, problem w tym że wujek google nic mi nie podpowiada sensownego
Offline MarcinWajs
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:03:21 »
Dwie minuty szukania u wujka Google  :-)
Here's how to change the startup image on the entune nav:
Load a usb device, such as a flash drive with the image of your choice. The images file name, including the file extension, can be up to 32 characters. Name the image without spaces or strange characters. When saving the images to a USB, name the folder that the startup image is saved to ?StartupImage? and name the folder that the screen off image is saved to ?DisplayOffImage?. If these folder names are not used, the navigation system cannot download the images. (The folder names are case sensitive.)
The images file extension is JPG or JPEG. Image files of 10MB or less can be saved.
Up to 3 images can be downloaded. Plug the flash drive into your car usb port.
On the entune nav system:
Press the ?SETUP? button
Touch ?General? on the ?Setup? screen.
Touch ?Customize Startup Image?
Touch ?Transfer?
Touch ?Yes?
You can also delete and switch between screens.
You should now see your new startup screen flash by when the entune system is started each time.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:08:26 »
ja rozmawiam z wujkiem google tylko po Polsku więc to nie takie oczywiste
Dzięki za post  :good:
Czyli co muszę nazwać "DisplayOffImage"? Katalog w który wklejam jpg czy zdjęcie jpg?
Offline MarcinWajs
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:20:51 »
Folder "StartupImage"  i w nim maksymalnie 3 pliki jpeg lub jpg nie wieksze jak 10 megabajtów nazwa nie dłuższa jak 32 znaki tylko litery i cyfry. Drugi folder "DisplayOffImage" do którego będą zapisane poprzednie obrazki jeśli wcześniej były wgrane.
https://www.youtube.com/watch?v=-Rf25Bvpt9I&ab_channel=McPhillipsToyota
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:38:55 »
Dziękuję bardzo  :good:, w najbliższym czasie wypróbuję i dam znać o efektach
Offline Smarciu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2019, 00:02:41 »
I jak efekty?
Offline Mietek1959
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Marca 2021, 22:32:08 »
Doszukałem się informacji dotyczących zmiany ekranu startowego w panelu X-touch w Aygo  (strona 39).
https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/Customer-Portal-Admin/emanuals/TOYOTA/Aygo_MM_OM99N19PL_view.pdf
Offline Mietek1959
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2021, 22:35:04 »
Należy skopiować link do pdf i otworzyć go w osobnym oknie.
