Autor Wątek: Światło tylne pozycyjne - stuk i dziala  (Przeczytany 1730 razy)
RobRoberto
« dnia: 16 Listopada 2017, 16:05:54 »
Jak w temacie - za co się zabrać? Żarówka pozycji coraz częściej mi się wyłącza. Jak stuknę w klosz to swieci. Próbowałem ja wyjąc ale niestety nie wiem jak to wyciągnąć.
Czy to bardziej problem żarówki czy elektryki?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Światło tylne pozycyjne - stuk i dziala
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2017, 16:15:51 »
Wyciąga się całą płytkę, na której są żarówki. Płytka jest na dwóch lub trzech zatrzaskach. Jak wyciagniesz ja całą będzie widać styki. Poprawisz je i będzie ok
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2017, 16:35:07 »
Zdejmij lampę podobnie jak w filmie
https://m.youtube.com/watch?v=mRM2WWu5jAA
2 śruby widoczne po otwarciu klapy i ten klips , czyli ciągnij lampę na siłe ale bez przesady.
Popraw styki i złóż .
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2017, 17:24:29 »
Żaróweczka jest blisko śmierci, popukasz jeszcze pare tygodni albo dni i będzie trzeba wymienić. U mnie tak było prawie za każdym razem
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2017, 17:42:59 »
Popraw styki i złóż
Mówimy o auris czy Corolla? Ja mam auris 2007r i zupełnie inaczej to wygląda
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2017, 17:53:30 »
Popraw styki i złóż
W aurisie kombi 2017 wyglada prawie identycznie. Po 3 miesiącach przepaliła sie żarówka od światła stop. Odkręciłem 2 śrubki i nie umiałem poradzić sobie z tą lampą. Dopytałem a aso.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2017, 18:32:33 »
 :good:
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2017, 20:53:52 »
U mnie było to samo w przodzie i tyle (Auris I 2008 ). Po stłuczce i naprawie w ASO wszystko się naprawiło.
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2017, 21:50:55 »
Ja nie kombinowałem tylko pojechałem do ASO  - wymiana żarówki kosztowała mnie niecałe 6pln.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
RobRoberto
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2017, 22:09:19 »
Za tydzień mam przegląd rejestracyjny w Toyota to może mi wymienia.
