Autor Wątek: Wyciek oleju z tyłu silnika corolla Verso 1,8 VVTI 2006r  (Przeczytany 9703 razy)
Offline Rembiel78
« dnia: 17 Listopada 2017, 20:34:33 »
Mam problem z wyciekiem oleju z tylnej części silnika. Po oględzinach wygląda jakby sączyło się z jakiejś zaślepki przykręconej na dwie śruby na silniku od strony pasażera. Nie wiem co to. Czy może ktoś miał podobny problem i mógłby się wypowiedzieć  w tym temacie.
Dzieki
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
Odp: Wyciek oleju z tyłu silnika corolla Verso 1,8 VVTI 2006r
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2017, 18:56:31 »
Kolego ja być może mam to samo. Też mam wyciek i na początku myślałem, że to z napinacza rozrządu. Ma on swój uszczelniacz więc wymieniłem oring mając nadzieję, że problem mam z głowy. Wkurzyłem się kiedy po odstaniu auta na parkingu zobaczyłem świeżą plamę oleju przy prawym kole. Zastanawiam się z którego miejsca to może lecieć. Zastosowałem kiepski uszczelniacz choć nie wydaje mi się?
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:52:07 »
Panowie, odgrzewam kotleta. Ma ktoś pomysł skąd to leci?
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2018, 22:40:26 »
Uszczelka dekla zaworów, robiłem różne kombinacje i jak pewnie nie kupi się oryginalnej uszczelki i przykręci jej kluczem dynamometrycznym to na zamienniku wytrzyma maksymalnie 40kkm.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2018, 09:48:19 »
To może być również pokrywa łańcucha rozrządu.
U mnie po wymianie oringu napinacze dalej ciekło - pomogła wymiana uszczelnienia pokrywy łańcucha.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2018, 13:50:22 »
Pokrywę zaworów mogę wykluczyć, napinacz rozrządu też bo myłem silnik i sprawdzałem. Uszczelniacz na wale nowy więc zostaje chyba tylko pokrywa rozrządu.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2018, 16:55:08 »
Mam dodatkowe pytanie w temacie. Czy to możliwe, że po wymianie uszczelki pod głowicą, cieknie właśnie spod tej uszczelki? Pytam bo umyłem silnik aby zlokalizować wyciek i ewidentnie robi się mokro właśnie na łączeniu głowicy z silnikiem. Głowica była planowana w zakładzie który robi takie rzeczy, uszczelka oczywiście nowa. Co mogło pójść nie tak?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2018, 19:27:16 »
Jak uszczelkę dali zamiennik, a nie oryginał z ASO, to zamiennik może cieknąć.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2018, 23:53:20 »
Płaszczyzna bloku była sprawdzana, wżerów nie było żadnych? Ile czasu na tej uszczelce jeździłeś?
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2018, 18:36:20 »
Głowica splanowana, płaszczyzna bloku sprawdzana przetarta drobniutkim papierem, przed ściągnięciem głowicy nie ciekło. Wadliwa uszczelka? Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2018, 19:40:33 »
Jakiego producenta uszczelka?
Sprawdź czy na pewno z pod uszczelki
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2018, 22:09:42 »
Panowie u mnie problem rozwiązany. Zapobiegawczo wymieniłem oring na napinaczu rozrządu a ciekło spod pokrywy rozrządu. I w końcu zrobiło się sucho pod autem   <taniec>
