Autor Wątek: Carina 97' 1.6 4A-FE + LPG Problem na zimnym  (Przeczytany 2578 razy)
Lightning95
« dnia: 19 Listopada 2017, 18:56:52 »
Przychodzą mrozy i moja Carina ma problemy z odpalaniem na zimno po jeździe na LPG  :-(
Zawsze odpalam na benzynie i czekam na zagrzanie silnika
Ostatnio nawet ostatnie ~ 700m przełączam na benzynę przed dłuższym postojem
Jak jeżdżę na samej benzynie to wszystko gra, wystarczy kilka km i już nie odpala  :o
Instalacja Landi renzo II generacji
Proszę o propozycję co można sprawdzić/ zaradzić na takie objawy
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Carina 97' 1.6 4A-FE + LPG Problem na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2017, 21:35:33 »
Może parownik puszcza gaz do kolektora.
Lightning95
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2017, 09:58:02 »
Nie jestem wielkim ZnaFcą instalacji gazowej. Wydaje mi się że nawet jak trochę gazu wleci do kolektora to powinien palić lepiej lub gorzej, ale jednak. Jak się mylę to mnie poprawcie. Szczelny dolot od gazu jest bo sprawdzałem, a i zawór za parownikiem czyściłem przy okazji jak wymieniałem filtr.
Jak można coś samemu sprawdzić bez specjalistycznych narzędzi proszę o wskazówki
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2017, 10:13:50 »
Jaki zawór za parownimiem? Wrzuć fotki instalacji, zobaczymy co tam jest, bo samo określenie "Landi siedzi"  niewiele wnosi.
Przepustnicę czyściłeś kiedykolwiek?
Lightning95
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2017, 18:17:09 »
Przepustnica... Czyszczona...
Co ma przepustnica skoro problem występuje tylko po pracy na gazie :wallbash:
Nie chce nikogo obrażać ale jak mam dostawać takie oczywiste porady to dziękuję z góry
Nie potrafię dodać tutaj zdjęć więc jak ktoś chce pomóc, proszę o wiadomość
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2017, 22:11:06 »
Jak puszcza parownik wtedy zimny pali z "pół obrotu" za to zalewa ciepły silnik. Zawór między parownikiem a mikserem to attuator - nawet w stanie spoczynku nie jest idealnie szczelnie zamknięty. Sprawdzałeś ciśnienie paliwa- może szlak trafia korektor ciśnienia. Jak jezdzisz na gazie emulator odcina wtryski a benzyna pod pełnym ciśnieniem napiera na korektor, otwiera go i wraca do zbiornika. Może po wycieczce na lpg ciśnienie benzyny jest za niskie dla zimnego silnika.Nic innego mi nie przychodzi do głowy. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2017, 22:16:53 »
A od kiedy to pali od strzala jak parownik puszcza gaz?
